Oggi è dom 27 set 2026, 12:26
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 5   [ 71 messaggi ]
Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: BEL FORUM!! (ovvero: problema apertura pagine forum)
MessaggioInviato: ven 5 ott 2012, 16:49
Nickname Cockatrice: bb155lm
Buongiorno a tutti.
Volevo solo condividere con voi quanto sia piacevole andare a giro per il forum dopo l'aggiornamento.. :)
E' velocissimo!!!! 8-)
Scusate MOD non è un accusa ma una richiesta "Potete fare qualcosa?"
MessaggioInviato: ven 5 ott 2012, 16:52
Io ho una buona connessione (insomma, per lo standard italiano) e un buon computer e non mi sono accorto di cambiamenti riguardanti la velocità di caricamento delle pagine rispetto a prima, anche prima il forum andava un minimo più lentamente rispetto ad altri siti ma non riesco a notare un cambiamento tra prima e ora...
Sei sicuro che il problema sia del sito e non tuo (insomma, con altri siti non hai nessun tipo di problema?)?
MessaggioInviato: ven 5 ott 2012, 16:53
Sinceramente non noto problemi di velocità.. sicuro che non ci siano problemi nella tua connessione?
I veri problemi riscontrati sono piuttosto stati alcuni riguardanti l'uso di lettere accentate nei titoli dei topic, e altri piccoli problemi correlati.
Ovviamente stiamo pensando a soluzioni a riguardo, se tutto evolve come speriamo non potrete che essere contenti di quel che abbiamo in serbo (in serbo da un po' di tempo oramai a dir la verità)
MessaggioInviato: ven 5 ott 2012, 16:54
io navigo senza notare differenza sul mio pc di casa che non è affatto un missile...
MessaggioInviato: ven 5 ott 2012, 16:57
Io per caricare una pagina nuova ci metto 30 secondi... X-D
Ah boh, sapevo di non essere l'unico ad avere questi problemi.
Personalmente ho una linea sia a lavoro che a casa con Fastweb quindi problemi di velocità non dovrei averne.. :)
Comunque ok allora, sorry per il post..
(giusto per spammare un po' in realtà)
MessaggioInviato: ven 5 ott 2012, 16:58
A me carica immediatamente il primo post della pagina, poi impiega anche una trentina di secondi per caricare tutto il resto...
MessaggioInviato: ven 5 ott 2012, 17:01
Esattamente il problema che ho io..
MessaggioInviato: ven 5 ott 2012, 17:02
Stessa cosa di Khaleb, sia a casa sia sul lavoro (dalla Svizzera)
Mah, anche io ho qualche problema di velocità come riscontrato da Biava.
In pratica da dopo l'aggiornamento ogni volta che apro una nuova pagina vedo solo il primo messaggio e gli altri devo aspettare 30 secondi che carichino, mentre prima era un missile e caricava tutto in una volta. :-u
Ah e ho da sempre una bella connessione modem... :'(
MessaggioInviato: ven 5 ott 2012, 17:04
stesso problema, uso safari
...and now my watch begins
MessaggioInviato: ven 5 ott 2012, 17:10
io vado a sbregaballa.
Edi1986 ha scritto:
due
MessaggioInviato: ven 5 ott 2012, 17:11
tre... in... 25 secondi?
(in realta' saran stati 12...)
Ultima modifica di mofo il ven 5 ott 2012, 17:13, modificato 1 volta in totale.
Ah è vero, io ho questo problema quando mi connetto al sito dal telefono (Samsung Galaxy Note col wifi casalingo), pensavo che fosse un problema solo del mio telefono :-)
