Oggi è dom 2 ago 2026, 20:38
 Oggetto del messaggio: si può stiflare Leyline of the Void?
MessaggioInviato: ven 8 giu 2007, 0:33
[card]Leyline of the Void[/card]
vorrei sapere se usando [card]stifle[/card] posso permettere ad una singola carta di finire nel cimitero
grazie jUUUUUDge
MessaggioInviato: ven 8 giu 2007, 0:54
oracolo ha scritto:
403.1. An activated ability is written as "[cost]: [effect]." The activation cost is everything before the colon ( : ). An ability's activation cost must be paid by the player who is playing it.
403.1. Un’abilità attivata è scritta con la struttura “[costo]:[effetto]”. Il costo di attivazione è tutto ciò che è scritto prima dei due punti. Il costo di attivazione di un’abilità viene pagato dal giocatore che gioca l’abilità.
404.1. A triggered ability begins with the word "when," "whenever," or "at." The phrase containing one of these words is the trigger condition, which defines the trigger event.
404.1. Un’abilità innescata inizia con le espressioni “Quando”, “Ogniqualvolta”, “All’inizio di”, “Alla fine di”. La frase che contiene una di queste espressioni è la condizione innescante, che definisce l’evento innescante.
I due punti? naaaaaaaaaa...
Un quando, ogniqualvolta, all'inizio di, alla fine di? naaaaaaaaaaaa....
Direi che non è stiflabile :)
Più che attivata o innescata, l'abilità suppongo sia statica:
405.1 A static ability does something all the time rather than being activated or triggered. The ability isn't played-it just "exists." Such abilities apply only while the ability is on a permanent in play, unless the ability is covered by rule 402.8.
Charles Bukowski ha scritto:
MessaggioInviato: ven 8 giu 2007, 1:01
che divide per zero
Ineccepibile: statica, non stiflabile :)
Chiedete e vi sarà domandato
MessaggioInviato: ven 8 giu 2007, 1:16
Stifle: Counterizza l'abilità Attivata o Innescata bersaglio.
Leyline: Tutte le carte che l'oppo dovrebbe mettere nel cimi vengono rimosse.
Quello del Leyline èun replacment effect statico, quindi lo stifle non può targettare.
BYe...
MessaggioInviato: ven 8 giu 2007, 1:54
perfetto grazie... non sapevo se il replacement effect rientrasse sotto le innescate....
certo non pensavo fosse attivata hehehehe
grazie a tutti comunque
quindi l'unico modo per uscire dal leyline è un disincantare od un rimbalzino mi sembra...
