Oggi è mer 24 giu 2026, 10:08
 Oggetto del messaggio: una domanda su Duplicant (Duplicant e Acciao da Scolpire)
MessaggioInviato: dom 14 dic 2008, 22:06
Evento successo oggi.
Giocatore A ha in gioco un [card]Juggernaut[/card]
Giocatore B usa [card]Acciaio da scolpire[/card] e copia il Juggernaut
Giocatore A gioca [card]Duplicant[/card] imprimendo l'Acciaio che è copia del Juggernaut
Che succede?
Il duplicant diventa un 5/3 Juggernaut?
Il Duplicant muore perchè 0/0 (l'acciaio non è più una creatura quando è fuori dal gioco)?
il Duplicant è 2/4 perchè non ha impresso una carta creatura?
altro ancora?
grazie per le risposte :-p :-?
MessaggioInviato: lun 15 dic 2008, 10:06
[s]Puoi imprimere una creatura dal tuo cimitero,quindi non puoi imprimere una cratura in gioco.
Forse pero' intendevi che Acciaio da scolpire è morto ed è nel cimitero,in quel caso penso (e qui' forse mi sbaglio) che ritorni ad essere un artefatto,e no nuna creatura artefatto,quindi non è un bersaglio valido.
Ti ricordo poi infine che il duplicant non prende forza e costituzione,ma solo le abilita' delle creture impresse.
Spero di esserti stato chiarificatore e spero che qualcuno confermi che quando muore torna ad essere solo artefatto e non creatura artefatto.
Ciauz 8-)[/s]
EDIT by Kalle: oddio! Prima di rispondere accertati di aver almeno letto la carta giusta. Verbal warning.
MessaggioInviato: lun 15 dic 2008, 10:27
@Abilives: aspetta un judge che la risposta di Baolo è tutta sbagliata.
@Baolo: ma sei ubriaco o cosa? Non ne hai azzeccata una. X-D
Ad es:
- La creatura deve essere in gioco e non nel cimitero.
- Duplicant non copia le abilità.
EDIT: forse lo hai confuso con: [card]Death-Mask Duplicant[/card]
MessaggioInviato: lun 15 dic 2008, 10:34
Hai ragione,chiedo scusa.
Ho aperto il link ed ho guardato la carta senza leggere che non era il duplicant.
Chiedo 1000 scusa
MessaggioInviato: lun 15 dic 2008, 10:46
Ora la domanda mi sembra + chiara,quindi:
Quando copi un oggetto:
503.2 - When copying an object, the copy acquires the copiable values of the original object's characteristics (name, mana cost, color, card type, supertype, subtype, expansion symbol, rules text, power, toughness, loyalty)
Quindi l'acciaio da scolpire diventa creatura artefatto.
502.34a - Imprint is an activated or triggered ability, written "Imprint - [text]," where "[text]" is a triggered or activated ability. Cards that are in the removed-from-the-game zone because they were removed from the game by an imprint ability are imprinted on the source of that ability. [CompRules 2005/08/01]
[s]Viene impressa prima che lasci il gioco,quindi è ancora uno Juggernaut.[/s]
Comunque come dice giustamente erdjinn aspetta la conferma di un judg.
Scusate ancora.
Ciauz 8-)
EDIT by Kalle: non rispondere se non sei sicuro. Non basta dire "aspetta un judge" e sparare la prima risposta che ci passa per la testa. Warning.
MessaggioInviato: lun 15 dic 2008, 10:55
Se la carta impressa sul duplicant è una creatura, allora il duplicant ha la sua forza, costituzione e sottotipi.
L'acciaio da scolpire non appena lascia il gioco, torna ad essere un semplice artefatto NON creatura.
Quindi se il duplicant imprime l'acciaio da scolpire che copiava un juggernaut, rimarrà un semplice 2/4 shapeshifter.
@all: rispondete in questa sezione solo se sicuri al 140%.
MessaggioInviato: lun 15 dic 2008, 11:32
Chiedo allora un'ulteriore cosa.
Se la carta creatura impressa è rimossa dal gioco allora puo' essere "recuperata" con il [card]living wish[/card]?
In tal caso cosa succede?
Grazie e scusate ancora :'( :'( :'(
MessaggioInviato: lun 15 dic 2008, 11:55
Una carta creatura impressa è una scelta legale per il living wish (almeno fintanto che tu sia il proprietario di quella carta creatura :) ).
Se "recuperi" la creatura impressa sul duplicant tramite living wish, il duplicant non avrà più una carta impressa e quindi tornerà ad essere un banale 2/4 shapeshifter.
MessaggioInviato: lun 15 dic 2008, 12:34
Ok,grazie
MessaggioInviato: lun 15 dic 2008, 13:11
Grazie della risposta! :-D
Quandi se con un Duplicant imprimo un altro duplicant...
Duplicant 1 è qual che gli pare
Duplicant 2 entra ed imprime Duplicant 1
Duplicant 2 è un 2/4 Shapeshifter ok?
vediamo se ho capito.... :-p
MessaggioInviato: lun 15 dic 2008, 13:24
In che regola è scritto? Perchè leggendo il regolamento riguardo all'abilità Imprint, non si fa mai riferimento a quello che accade alla carta, una volta rimossa e impressa.
MessaggioInviato: lun 15 dic 2008, 13:27
leggendo duplicant penso che la soluzione sia questa:
The removed card is imprinted on this artifact
riprendendola di living wish non è più rimossa, quindi impressa
MessaggioInviato: lun 15 dic 2008, 14:36
Corretto.
In realtà è proprio scritto nel regolamento:
Quando la carta non è più nella zona rimossa-dal-gioco, non è più impressa.
Ricordo inoltre che l'abilità del duplicant controlla costantemente la sua carta impressa e si accorge "subito" se i suoi valori cambiano (ad es. vedi Tarmogoyf impresso) o se non è più rimossa dal gioco.
MessaggioInviato: mar 20 lug 2010, 23:19
recupero questo thread per una situazione simile a quella che ha generato questa discussione, ma stavolta al contrario
[card]Sculpting Steel[/card] entra nel battlefield e vuole copiare un [card]Duplicant [/card]che ha imprintato su di sé una carta creatura a caso, toh un [card]Noble Hierarch[/card].
il duplicant è una Creatura artefatto - shapeshifter human druid 0/1
quando l'acciaio entra nel battlefield e sceglie di copiare il duplicant di cui sopra... può a sua volta imprimere ed esiliare una creatura?
e, se lo volesse, potrebbe entrare nel battlefield come 2/4 shapeshifter senza imprimere nulla? oppure entrerebbe come shapeshifter human druid 0/1? :-?
leggo dalle regole dell'acciaio
# 12/1/2004: Any enters-the-battlefield abilities of the copied artifact will trigger when Sculpting Steel enters the battlefield. Any "as enters the battlefield" or "enters the battlefield with" abilities of the chosen artifact will also work.
# 7/15/2007: Sculpting Steel doesn't copy whether the original artifact is tapped or untapped. It also doesn't copy any counters on that artifact, any Auras or Equipment attached to that artifact, or any effects that are currently affecting that artifact -- you get exactly what's printed on the chosen card and nothing more. So if you copy an animated Chimeric Staff, for example, you get a normal, nonanimated Chimeric Staff.
# 7/15/2007: If the chosen artifact is copying something else (for example, if the chosen artifact is another Sculpting Steel), then your Sculpting Steel enters the battlefield as whatever the chosen artifact copied.
danke
Ivanhoe de Faerie ha scritto:
...però ci chiediamo ancora se faceva più casino la pecora o Pecorone
MessaggioInviato: mer 21 lug 2010, 0:46
L'acciaio entra sul campo di battaglia come copia del Duplicant (con le sue caratteristiche stampate) e si innesca l'abilità Imprint.
Se decidi di esiliare una creatura, l'acciaio-duplicant assumerà le sue caratteristiche.
Se decidi di non esiliare una creatura, l'acciaio-duplicant manterrà le caratteristiche del Diplicant copiato.
