tekno ha scritto:
situazione 1
giocatore A [card]woodripper[/card] in gioco con 0 segnalini fading sopra
giocatore B nel suo turno gioca [card]duplicant[/card]
duplicant entra,si innesca la sua abilità che targhetta woodripper
domanda:il giocatore A ha una qualche possibilità di evitare che woodripper sia rimosso dal gioco?
io stavo pensando a questo trick,ma non so (e non credo) sia fattibile:
stavo pensando che A potrebbe attivare l'abilità di woodripper,ma proprio perchè non posso pagare l'attivazione,woodripper andrebbe al cimitero per l'effetto di fading...in realtà però io credo sia un pò "fantamagic" perchè:
1-non posso effettivamente pagare l'attivazione dell'abilità di woodripper
2- credo che per come è scritta l'abilità fading, la frase "If you can't,sacrifice it" sia riferita a "At the beginning of yor upkeep,remove a fading counter from woodripper",ergo non funzionerebbe comunque.
situazione 2:
se gioco [card]remand[/card] su una qualsiasi carta giocata dal cimitero sotto [card]yawghmoth's will[/card],essa torna in mano al proprietario o per qualche motivo a me sconosciuto viene rimossa (tipo come succede per [card]deep analysis[/card] giocata con flashback dal cimitero e counterata da remand)
fatemi sapere
ti svelo il mistero della deep analysis
502.22a - Flashback appears on some instants and sorceries. It represents two static abilities: one functions while the card is in a player's graveyard and the other functions while the card is on the stack. "Flashback [cost]" means "You may play this card from your graveyard by paying [cost] rather than paying its mana cost" and "If the flashback cost was paid, remove this card from the game instead of putting it anywhere else any time it would leave the stack."
ritornando alle domande:
1) non ho capito quale abilità vuoi attivare, se non hai segnalini non puoi attivare l'abilità del woodripper. quindi non si può fare.
2) torna in mano.
Tetravites play all nites
Dakh ha scritto:
