Oggi è ven 1 mag 2026, 19:25
 Oggetto del messaggio: chiarimenti sulla end of turn step
MessaggioInviato: dom 27 lug 2008, 22:29
Premesso che la prima sottofase della end of turn phase é la end of turn step (detta EOT) nella quale entrambi i giocatori ricevono priorita` per giocare magie e abilità, mi piacerebbe conoscere quali sono le abilità e le spell con timing di innesco "at the end of turn" che, se opportunamente giocate in questa sottofase, sfuggono al controllo della fine turno.
Per esempi può risultare più semplice:
1. se attivo un [card]Carrion Ants[/card]?
2. se gioco una [card]Mirrorweave[/card]?
3. chi più ne sà, più ne spieghi...
scusa cara, ma che vuol dire? leggi qua il contratto:".. date le Sue precedenti esperienze lavorative da segretaria... etc.." ti hanno assunto come fluffer? ma che è 'sta fluffer?
MessaggioInviato: lun 28 lug 2008, 0:07
giusto per chiarire,semplicemente le abilità si innescheranno il turno successivo..è un "trucco" utile per guadagnare un turno,ma se serve una soluzione definitiva meglio procurarsi uno [card]stifle[/card] :-D
1. se attivo un Carrion Ants?
2. se gioco una Mirrorweave?
pessimi esempi :-D. questi sono esempi di effetti continui generati da magie od abilità il cui effetto cesserà nella Fase di Pulizia (cleanup step).
Sono riconoscibili dalla dicitura "until end of turn". per questi non ci sono trucchi applicabili. potete giocarli quando vi pare ma in un modo o nell'altro quando il turno sarà finito smetteranno di applicarsi.
esempi di Abilità (generalmente sono abilità innescate ritardate) che si innescano "at the end of turn".
[card]Kiki-jiki, mirror Breaker[/card].abilità attivata che genera una delayed triggered ability.
[card]Astral Slide[/card].abilità innescata che genera una delayed triggered ability.
[card]Goryo's vengeance[/card].magia il cui effetto genera una delayed triggered ability.
MessaggioInviato: lun 28 lug 2008, 0:59
Quindi, mi pare di capire che con questo trick evasivo funzionano soltanto le
Così sta tutto nel riconoscerle. Giusto?
Ora... come le riconosco dalle altre? Dovrebbero recare una dicitura particolare, o, quantomento, essere scritte in una forma simile.
Insisto sull'argomento perchè in altri formati ho visto fare ricco abuso di questo trick..
MessaggioInviato: lun 28 lug 2008, 1:10
"until end of turn" o "fino alla fine del turno"=> effetti che si applicano subito e cessano quando termina il turno;es:la creatura bersaglio prende +3+3 fino alla fine del turno.
Semplicemente ti viene indicato quanto dura l'effetto in questione.
"at the end of turn" o "alla fine del turno"=>effetti che magari fanno qualcosa subito,e poi alla fine del turno un'abilità innescata ti richiede un'azione specifica,oppure fa succedere qualcosa: es. sacrifica questa creatura, rimuovila dal gioco, perdi la partita ecc.
Sono normali abilità innescate;per far si che vadano in pila deve verificarsi l'evento innescante (in questo caso l'inizio della fase di fine turno).
naturalmente anche i permanenti possono avere abilità che si innescano a fine turno es:[card]necroplasm[/card].
