Oggi è dom 21 giu 2026, 15:19
 Oggetto del messaggio: Procedure di gioco
MessaggioInviato: mar 1 lug 2008, 11:44
Ciao a tutti
vorrei sapere alcune cose e avere delucidazioni:
Di solito i giocatori pescano la mano iniziale insieme, non si dovrebbe aspettare che il giocatore che ha vinto il tiro di dado dica che tiene e poi pescare a nostra volta e decidere se mulligare o tenere?
Secondo, io posso decidere di far iniziare il mio avversario, ma questa decisione quando va presa prima che ho guardato le carte della mano iniziale o posso farlo tranquillamente dopo?
Terzo, la nominata del [card]Meddling Mage[/card] va fatta quando il mago è già risolto oppure prima nomina e io posso counterare, a me sembrava che la nominata andasse fatta in risoluzione.
MessaggioInviato: mar 1 lug 2008, 11:53
dalle comprehensive
Codice:
101.4. A player who is dissatisfied with his or her initial hand may mulligan. First, the starting player
takes any mulligans. To take a mulligan, that player shuffles his or her hand back into the deck and
then draws a new hand of six cards. He or she may repeat this process as many times as desired,
drawing one fewer card each time, until the hand size reaches zero cards. Once the starting player
has decided to keep a hand, those cards become his or her opening hand. Then each other player (in
turn order) may take any number of mulligans. A player can’t take any mulligans once he or she has
decided to keep an opening hand.
per cui. si tira il dado (o surrogati) il vincitore decide se partire o pescare, il giocatore che deve partire (N.B. non quello che ha vinto...) pesca 7... poi decide se mulligare e puo' farlo quante volte vuole. quando e' soddisfatto della mano lo dichiara, e quella e' la sua mano iniziale.
poi anche l'altro giocatore comincia la procedura di mulligan.
fra l'altro, se il giocatore che deve decidere se iniziare o pescare non dice nulla si da per scontato che voglia iniziare (anche perche' decidendo direttamente di pescare 7 non potrebbe essere altrimenti)
l'abilita' del meddling avviene all'ingresso del meddling stesso in gioco (ma non e' un'abilita' innescata... quindi non puoi giocarci uno [card]stifle[/card]) e quindi la carta va nominata solo quando il meddling si risolve.
poi l'altro
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: mar 1 lug 2008, 11:56
meddling nomina quando risolve, quindi prima counteri o no e poi nomina.
You name a card during the resolution of this spell, at the same time it is being put into play. Once you name the card, there is no chance for any player to respond to this choice before the "can't be played" effect takes hold.
-edit- grrr preceduto
