Oggi è sab 2 mag 2026, 21:00
 Oggetto del messaggio: Dubbione su carta sospesa
MessaggioInviato: mer 25 giu 2008, 14:11
Pensavo di saperla, ma evidentemente non piu'... ;-*
502.59 - Suspend
* 502.59a - Suspend is a keyword that represents three abilities. The first is a static ability that functions while the card with suspend is in a player's hand. The second and third are triggered abilities that function in the removed-from-the-game zone. "Suspend N-[cost]" means "If you could play this card from your hand, you may pay [cost] and remove it from the game with N time counters on it. This action doesn't use the stack," and "At the beginning of your upkeep, if this card is suspended, remove a time counter from it," and "When the last time counter is removed from this card, if it's removed from the game, play it without paying its mana cost if able. If you can't, it remains removed from the game. If you play a creature spell this way, it gains haste until you lose control of the spell or the permanent it becomes." [CompRules 2006/10/01]
Quindi, io c'ho sospeso [card]ancestral vision[/card]
L'avversario passa, mio turno, mantenimento, quindi stappo e come detto sopra At the beginning of your upkeep, if this card is suspended, remove a time counter from it
Era l'ultimo counter, e quindi When the last time counter is removed from this card, if it's removed from the game, play it without paying its mana cost if able
Quindi la logica dice che PRIMA gioco ancestral vision, poi si chiude il mantenimento e quindi pesco.
Giusto?
e invece no... mi dice un tipo che posso giocarla quando voglio nella mia fase principale, perche' e' una sorcery....
:-o
Mi dite voi come stanno le cose???? :'|
 Oggetto del messaggio: Re: Dubbione su carta sospesa
MessaggioInviato: mer 25 giu 2008, 14:38
è anche quello che dice il regolamento
il fatto che sia sorcery vuol dire che la puoi sospendere nella tua fase principale
la puoi giocare (anzi, devi) quando viene rimosso l'ultimo segnalino e si risolve "When the last time counter is removed from this card, if it's removed from the game, play it without paying its mana cost if able. If you can't, it remains removed from the game. If you play a creature spell this way, it gains haste until you lose control of the spell or the permanent it becomes."
Murtas Daniele
MessaggioInviato: mer 25 giu 2008, 14:40
no,quel tipo ha sbagliato,avevi ragione tu prima,perche il regolamento dice che quando l'ultimo segnalino viene rimosso,la DEVI giocare pagando il suo costo di mana
EDIT: mamma mia quanto sono lento a scrivere,anticipato :'(
MessaggioInviato: mer 25 giu 2008, 14:44
La risposta è semplice, il tipo ti stava trassando :-D , l'ancestral lo giochi in quel momento o mai più :P .
Anche perchè, ad esempio, si usava all'epoca del precedente t2 molto spesso di giocare un [card]teferi, mage of zhalfir[/card] nel mantenimento dell'oppo in risposta all'abilità di togliere l'ultimo segnalino, di modo che, indovina, la magia non poteva giocarla (perchè non era in una fase principale e con la pila vuota).
se fosse stato come dice il tuo avversario la cosa chiaramente non avrebbe funzionato (e l'oppo ti giocava l'ancestral vision nella sua pre-combat main phase).[card][/card]
EDIT
Oppiamente bruciato... :-x
By Diegoc
