Oggi è mer 29 apr 2026, 2:05
 Oggetto del messaggio: Control magic e creature con abilità
MessaggioInviato: ven 30 mag 2008, 10:11
La carta in questione è [card]Control Magic[/card]. Cosa succede se la piazzo sopra un [card]Tidespout Tyrant[/card]? L'abilità si innesca quando gioco io una spell o quando la gioca l'oppo? Chi controlla l'abilità (ovvero decide cosa rimbalzare)?
Se invece incanto un [card]Dark Confidant[/card]? Chi guadagna la carta?
Se incanto una [card]Quirion Dryad[/card] si pompa se le magie le gioco io o l'oppo?
Grazie!
MessaggioInviato: ven 30 mag 2008, 10:15
In generale, se sulla carta c'è scritto you [when you play a spell...], si riferisce al controllore della carta/magia/effetto in pila al momento del suo ingresso in pila.
Se c'è scritto "its controller" o "you" significa chi lo controlla al momento del check, se c'è scritto "its owner" (il proprietario), anche se tu controlli una creatura dell'avversario lui rimane il proprietario (altrimenti gioco 40 control magic contro chi gioca tarmo :-D )
Il confidant non targetta, ma da ordini a te (at the beginning of your upkeep[you sottointeso] reveal ecc ecc)
Oppiamente, se è scritto "your opponent" anche esso è riferito all'oppo di chi controlla la creatura.
EDIT: kalle ha ragione al 140%; come check intendevo trigger (=condizione che fa scattare l'abilità innescata), il pagamento del costo per l'abilità attivata ( {T} {R/W} {3} {14} :fai cose vedi persone) eccetera.
robgladiator ha scritto:
Ultima modifica di Jeremy il ven 30 mag 2008, 10:42, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 30 mag 2008, 10:21
Preciso che il controllore dell'abilità innescata è colui che ne controllava la fonte quando questa si è innescata (non so bene cosa sia il momento del "check" di Jeremy).
Per il resto il glossario delle Comprehensive Rules ci dà una mano molto rapida:
You, Your
The words “you” and “your” on an object refer to the object’s controller, its would-be controller (if a player
is attempting to play it), or its owner (if it has no controller). For a static ability, this is the current
controller of the object it’s on. For an activated ability, this is the player who played the ability. For a
triggered ability, this is the controller of the object when the ability triggered, unless it’s a delayed triggered
ability. For a delayed triggered ability, this is the controller of the spell or ability that created it. See also
Controller, Owner.
