Oggi è sab 1 ago 2026, 10:14
 Oggetto del messaggio: Dubbio Leyline della singolarità
MessaggioInviato: ven 25 mag 2007, 9:54
Ciao non mi è ancora capitata una cosa del genere ma in previsione, vorrei che qualcuno mi aiutasse a capire cosa succede nella situazione che espongo:
Prese due carte:
[card]Leyline of Singularity[/card]
e
[card]Pentad Prism[/card]
Ley line è in gioco ed in gioco c'è pure un prisma scarico, se dalla mano calo un prisma, è possibile attingere il mana rimuovendo i due segnalini con i quali il prisma entra in gioco, in risposta alla static ability che impone si sacrificare due permanenti leggendari che si trovano in gioco nello stesso momento?
Grazie mille per l'aiuto che mi verrà dato ciao
"Sei cresciuto, Mezzuomo", gli disse. "Sì, sei cresciuto molto. Sei saggio, e crudele. Hai rubato la dolcezza della mia vendetta, ed ora devo partire con amarezza, debitore della tua misericordia.
 Oggetto del messaggio: Re: Dubbio Leyline della singolarità
MessaggioInviato: ven 25 mag 2007, 10:14
No, perchè gli effetti di stato vengono controllati prima che qualunque giocatore possa ricevere priorità.
Quindi non appena il secondo prisma entra in gioco, vengono controllati gli effetti di stato e entrmbi vanno nel cimitero senza che nessun giocatore abbia il tempo di fare alcunchè.
MessaggioInviato: ven 25 mag 2007, 10:16
warkyen ha scritto:
Leyline è in gioco ed in gioco c'è pure un prisma scarico, se dalla mano calo un prisma, è possibile attingere il mana rimuovendo i due segnalini con i quali il prisma entra in gioco, in risposta alla static ability che impone si sacrificare due permanenti leggendari che si trovano in gioco nello stesso momento?
No perchè appunto in quanto state based effetcs non usano la pila, quindi non puoi agire "in risposta" ad essi.
E' il motivo per cui sta cosa non si può fare nemmeno con le terre leggendarie.
Al contrario se il prisma in gioco è carico il controllore può attingere mana da esso in risposta alla giocata del secondo, ovvero quando questo è in pila.
EDIT: azz anticipato :P
MessaggioInviato: ven 25 mag 2007, 10:19
No, perchè la "legend rule" agisce come State-Based Effect, e gli SBE vengono controllati ogni volta che un giocatore riceverebbe priorità, cioè quando potresti rimuovere i segnalini dal secondo prisma. In pratica, "non fai in tempo" :)
420. State-Based Effects
* 420.1 State-based effects are a special category that apply only to those conditions listed below. Abilities that watch for a specified game state are triggered abilities, not state-based effects. (See rule 404, "Triggered Abilities.")
* 420.2 State-based effects are always active and are not controlled by any player.
* 420.3 Whenever a player would get priority (see rule 408, "Timing of Spells and Abilities"), the game checks for any of the listed conditions for state-based effects. All applicable effects resolve as a single event, then the check is repeated. Once no more state-based effects have been generated, triggered abilities go on the stack, and then the appropriate player gets priority. This check is also made during the cleanup step (see rule 314); if any of the listed conditions apply, the active player receives priority.
* 420.4 Unlike triggered abilities, state-based effects pay no attention to what happens during the resolution of a spell or ability.
* 420.5 The state-based effects are as follows:
o 420.5a A player with 0 or less life loses the game.
o 420.5b A creature with toughness 0 or less is put into its owner's graveyard. Regeneration can't replace this event.
o 420.5c A creature with lethal damage, but greater than 0 toughness, is destroyed. Lethal damage is an amount of damage greater than or equal to a creature's toughness. Regeneration can replace this event.
o 420.5d An Aura attached to an illegal object or player, or not attached to an object or player, is put into its owner's graveyard.
o 420.5e If two or more legendary permanents with the same name are in play, all are put into their owners' graveyards. This is called the "legend rule." If only one of those permanents is legendary, this rule doesn't apply.
o 420.5f A token in a zone other than the in-play zone ceases to exist.
o 420.5g A player who attempted to draw a card from an empty library since the last time state-based effects were checked loses the game.
o 420.5h A player with ten or more poison counters loses the game.
o 420.5i If two or more permanents have the supertype world, all except the one that has been a permanent with the world supertype in play for the shortest amount of time are put into their owners' graveyards. In the event of a tie for the shortest amount of time, all are put into their owners' graveyards. This is called the "world rule."
o 420.5j A copy of a spell in a zone other than the stack ceases to exist. A copy of a card in any zone other than the stack or the in-play zone ceases to exist.
o 420.5k An Equipment or Fortification attached to an illegal permanent becomes unattached from that permanent. It remains in play.
o 420.5m A permanent that's neither an Aura, an Equipment, nor a Fortification, but is attached to another permanent, becomes unattached from that permanent. It remains in play.
o 420.5n If a permanent has both a +1/+1 counter and a -1/-1 counter on it, N +1/+1 and N -1/-1 counters are removed from it, where N is the smaller of the number of +1/+1 and -1/-1 counters on it.
EDIT: wow, il mondo è stato più rapido di me... 7-)
"Mmh... Maybe lotuses this year..."
MessaggioInviato: ven 25 mag 2007, 10:23
Grazie a tutti per la velocità.
