Oggi è sab 1 ago 2026, 7:29
 Oggetto del messaggio: cagnaccio e sottofase di fine turno
MessaggioInviato: ven 25 mag 2007, 1:00
dato che il [card]wild mongrel[/card](Discard a card: Wild Mongrel gets +1/+1 and becomes the color of your choice until end of turn.) dice: fino alla fine del turno se io scartassi una carta su di lui nella EOT il cane rimarrebbe con il +1/+1 fino al turno successivo o no? (con un procedimento analogo ad esempio alla combo del [card]kiki jiki[/card])
 Oggetto del messaggio: Re: cagnaccio e sottofase di fine turno
MessaggioInviato: ven 25 mag 2007, 1:55
Il Kiki jiki dice "bla bla bla AT the end of turn"
Il cagnaccio dice "bla bla bla UNTIL end of turn"
Sembra la stessa cosa ? E INVECE NO XD
Until end of turn significa un effetto continuato che dura finchè il turno corrente non finisce, precisamente terminano questi effetti nel cleanup step, AT the end of turn invece indica un'abilità innescata che triggera all'inizio della sottofase di fine turno.
Ecco perchè ciò che vuoi fare col cagnaccio non funge.
Citiamo il ruling va che è meglio ;)
313.1 - As the end of turn step begins, all abilities that trigger "at end of turn" go on the stack. (See Rule 410, "Handling Triggered Abilities.") Then the active player gets priority and players may play spells and abilities. [CompRules 2003/07/01]
313.2 - If "at end of turn"-triggered abilities are created or if cards with "at end of turn"-triggered abilities come into play after preexisting ones have already gone on the stack at the beginning of the end of turn step, those abilities won't go on the stack until the next turn's end phase. In other words, the step doesn't "back up" so new "at end of turn"-triggered abilities can go on the stack. This only applies to triggered abilities that say "at end of turn." It doesn't apply to continuous effects whose durations say "until end of turn" or "this turn." (See Rule 314, "Cleanup Step.")
314.2- After discarding, the following actions happen simultaneously: all damage is removed from permanents and all "until end of turn" and "this turn" effects end (this game action doesn't use the stack). [CompRules 2005/08/01]
MessaggioInviato: ven 25 mag 2007, 8:16
pefetto grazie... peccato...
MessaggioInviato: ven 25 mag 2007, 10:10
Di niente :P
Ah dimenticavo di aggiungere: a qualcuno può venire in mente "Ma se termina nel cleanup step se per qualche motivo ricevo priorità potrei fare sto trucco allora!"
No non funzionerebbe NEMMENO così perchè:
314.3 If the conditions for any state-based effects exist or if any triggered abilities are waiting to be put onto the stack, the active player gets priority and players may play spells and abilities. Once the stack is empty and all players pass, another cleanup step begins. Otherwise, no player receives priority and the step ends.
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
