Oggi è sab 25 apr 2026, 20:21
 Oggetto del messaggio: Domanda sulla Library
MessaggioInviato: ven 9 mag 2008, 18:00
una domanda stupida........
L' abilita' attivata della [card]Library of Alexandria[/card] si risolve se quando la attivo avevo 7 carte e quando si risolve ne ho di + (o di -) ?
The_Monkey ha scritto:
Partenza alla giallini. Terra Sce'
MessaggioInviato: ven 9 mag 2008, 18:01
Il testo dell'abilità dice:
"{T}: Draw a card. Play this ability only if you have exactly seven cards in hand"
Il che vuol dire che il controllo avviene solo quando giochi l'abilità (non quando la risolvi).
MessaggioInviato: ven 9 mag 2008, 18:05
ok la memoria mi ha ingannato :-D :-D
THX
Da qui la tech di pescare la carta tutorata di vampirico mistico o imperial dopo aver messo la library in pila!!
In questo modo pescheremo una carta inteligente :-* !
Sciao
MessaggioInviato: sab 10 mag 2008, 13:58
Sciao
ovviamente per mettere un imperial in pila assieme all'abilita' della library devi prima giocare quicken :-p
Edi1986 ha scritto:
