Oggi è ven 1 mag 2026, 19:25
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 1 di 2   [ 17 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Reveillark - Body Double /// Orim - Krosan Grip
MessaggioInviato: ven 22 feb 2008, 14:11
1 scena
Ho in gioco [card]Body Double[/card] che bersaglia l'unica carta al cimitero ovvero [card]Reveillark[/card], se il Body va al cimitero può ribersagliare nuovamente lui e ricopiare la [card]Reveillark[/card]???
2 scena
L'oppo ha in gioco [card]Lotus Bloom[/card] sospeso a 1, gli dico aspetta in ukeep, in ukeep si sblocca il bloom, lui mi dice prima che fai qualsiasi cosa [card]Orim chant[/card], io faccio in risposta [card]Krosan Grip[/card] bersagliando il loto.
Che succede??? il loto va al cimitero o non posso giocare magie??
Qualcuno prima o poi mi sconfiggerà ma non sarai tu e non sarò sconfitto oggi.
 Oggetto del messaggio: Re: Reveillark - Body Double /// Orim - Krosan Grip
MessaggioInviato: ven 22 feb 2008, 15:56
Per prima cosa Body Double non bersaglia alcunchè: scegli semplicemente la carta creatura da copiare mentre entra in gioco.
Quando il Body Double finisce nel cimitero, va in pila l'abilità innescata e a questo punto devi decidere cosa bersagliare. Oppiamente Body Double è già nel cimitero, quindi è un bersaglio valido.
Se il loto era sospeso con un segnalino, non è in gioco e quindi non è un bersaglio valido per la Krosan.
MessaggioInviato: ven 22 feb 2008, 16:01
si che puoi, è nel cimitero quindi è un bersaglio valido
la seconda... se il loto è in pila certo non lo puoi distruggere... quidni non casti la krosan, lui fa orim, risolve entra loto e krosan ormai non la puoi giocare...
grrrrrrrr preceduto da kalle...
MessaggioInviato: ven 22 feb 2008, 16:14
scusa hai sbagliato a parlare o ho capito male ?
come quando va nel cimitero.......la abilità innescata non dice quando entra in gioco???
o c'è qualcosa che mi sfugge...
thx
MessaggioInviato: ven 22 feb 2008, 16:30
Mi riferivo all'abilità innescata che ha copiato dal Reveillark.
Quella intrinseca del body double, comunque non è un'abilità innescata, ma una statica che modifica la sua entrata in gioco. Se fosse innescata vorrebbe dire che prima entra in gioco, quindi si innesca, quindi il Body Double finisce nel cimitero perchè è uno 0/0 e non riuscirebbe mai a copiare nulla. :)
MessaggioInviato: ven 22 feb 2008, 16:32
l'innescata è quella del [card]Reveillark[/card]...che appunto si innesca quando la carta lascia il gioco...
quella del body double non è un'innescata
nedd ludd ha scritto:
MessaggioInviato: ven 22 feb 2008, 18:25
cmq scs ma mi sn espresso male...il loto si sblocca poi lui gioca orim e io krosan
riaspetto le risposte e scs x la mal-formulazione
MessaggioInviato: ven 22 feb 2008, 18:41
Che cosa vuol dire che il loto si sblocca? :-?
Semplicemente se il loto non è in gioco quando viene giocata la krosan, non potrà essere un bersaglio valido... :-o
MessaggioInviato: ven 22 feb 2008, 18:52
allora
lui all'inzio del mantenimento sblocca il loto che entra in gioco, siamo ancora in ukeep, lui mi fa prima che fai qualcunque cosa orim, io in resp krosan su loto sbloccato
che succede?
MessaggioInviato: ven 22 feb 2008, 18:57
se per "sblocca" intendi che si risolvono le due abilità innescate di sospendere e il loto stesso (che è stato giocato senza pagare il suo costo di mana, ma tieni presente che in pila ci va e si risolve come una qualsiasi altra magia) e quindi il loto è in gioco allora:
1) puoi giocare krosan in risposta all'orim dell'oppo
2) l'oppo ti passa priotità tu giochi krosan ed in risposta l'oppo gioca orim
in ogni caso krosan risolverà normalmente(nel primo caso orim non si è ancora risolto e tu puoi giocare quello che vuoi;nel secondo caso krosan è gia in pila e orim non funziona da contromagia....e qui non mi dilungo)
Cmq tieni presente che:
1)se fossi stato nell'oppo avrei giocato orim molto prima (quando tu non potevi bersagliarlo con il krosan)
2)prima che si risolva krosan l'oppo può usare l'abilità del loto.
MessaggioInviato: ven 22 feb 2008, 19:04
Situazione (a): Loto risolve e entra in gioco
1. Loto risolve, la priorità torna all'oppo, dato che è il suo turno.
2. L'oppo mette in pila orim, passa la priorità per farlo risolvere.
3. Tu giochi Krosan, che risolve avendo split second. Loto nel cimitero (l'oppo può sacrificarlo in risposta).
4. Orim risolve, non potrai giocare altre spell quel turno.
Situazione (b): Loto è ancora in stack
1. L'oppo mette loto in stack e gioca orim in risposta, passa la priorità
2. Tu non puoi giocare krosan dato che non avrebbe bersaglio valido.
3. Se non hai altre spell in risposta, orim risolve.
4. Loto risolve.
5. Non puoi farci più niente a causa di orim.
Ultima modifica di Kandjar il ven 22 feb 2008, 19:09, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 22 feb 2008, 19:06
Allora,per scena 2 ,se il tuo oppo gioca bene,succede questo : va in pila la rimozione dell'ultimo segnalino su Lotus,in risposta lui gioca Orim's Chant e ti passa priorità.
Ora sei fottuto,il Loto non è ancora in gioco ,si risolve Orim e ti attacchi alla cippa...
Se è così negato da far risolvere la rimozione dell'ultimo segnalino e quindi l'entrata di Loto ,edarti priorità allora tu non fai assolutamente nulla e lo fai entrare in upkeep..Poi puoi distruggerlo quando vuoi con Krosan.
MessaggioInviato: ven 22 feb 2008, 19:14
Situazione impossibile a causa di split second
MessaggioInviato: ven 22 feb 2008, 20:00
ok grazie...
MessaggioInviato: ven 22 feb 2008, 20:40
hai ragione, quando ho scritto avevo dimenticato che ha battibaleno... starò più attento ;-*
