Oggi è mar 28 apr 2026, 2:01
 Oggetto del messaggio: Decreto della Giustizia & Stifle
MessaggioInviato: lun 11 feb 2008, 16:45
Come da domanda è capitata durante una partita in un torneo questa situazione.
L'oppo gioca [card]Decreto della Giustizia[/card],pagando giustamente il suo costo di ciclo,senza pagare il costo {X} delle pedine.
Decido quindi di giocare stifle
La situazione è questa... Lui mi dice che se bersaglio le pedine con lo stifle allora non paga il costo x,altrimenti,se decido di bersagliare "l'abilità pesca una carta",allora paga il costo per mettere in gioco le pedine.
Può farlo?
Secondo me no,perchè nel momento in cui dichiara il ciclo,se effettivamente vuole mettere le pedine,deve sempre pagare il costo X. Magari mi sbaglierò,anche per questo ho postato. :P :)
Quindi mi affido a voi judge. ^_^ Thanks ^_^
MessaggioInviato: lun 11 feb 2008, 16:55
E invece ha ragione il tuo Oppo. Quando cicliamo il decreto in pila ci sono due abilità, l'abilità attiva di ciclo che ci fa pescare una carta, e l'abilità innescata del decreato che s'innesca ognivolta che viene ciclato. Ora tu con Stifle puoi neutralizzare una sola delle due abilità, inoltre se pagare o meno X e fare X soldati lo si decide solo in risoluzione dell'abilità innescata. Ovviamente se l'abilità innescata viene neutralizzata non si può pagare alcun mana.
P.S.
A rigor di logica prima mette le pedine e poi pesca.
Ultima modifica di Tritemio il lun 11 feb 2008, 16:59, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: lun 11 feb 2008, 16:56
Purtroppo per te le due abilità (cycling e mettere le pedine pagando x) sono due abilità distinte. Discorso diverso sarebbe stato se fosse stato cycling X2W: in questo caso l'abilità era una sola e tu potevi stiflare tutto insieme, con l'oppo che doveva decidere al momento di ciclare quanto pagare x.
Come anche scritto nella pagina del link: When you cycle this card, the last ability triggers. When that ability resolves, you choose a value of X and pay it during resolution.
Quindi se il tuo stifle va sul ciclo lui può comunque pagare x e mettere le pedine (ma non pescare); se il tuo stifle va sulla triggered che mette le pedine allora lui non paga x, in quanto questo pagamento viene fatto in risoluzione della trigger, e pesca la carta di ciclo.
MessaggioInviato: lun 11 feb 2008, 16:58
è giusto ciò che lui dice.
la situazione è questa:
lui cicla decreto,l'abilità ciclo va in pila,e " l'abilità delle pedine" di decreto va in pila sopra la precedente (nel senso ke si risolverà per prima)
come puoi vedere dai rulings dello stesso decreto,il costo X per mettere in gioco le pedine lo si decide e lo si paga in RISOLUZIONE dell'abilità che ti permette di mettere in gioco le pedine.
quindi:
1-se tu decidi di stiflare il ciclo di decreto,lui deciderà di pagare X,metterà X pedine in campo ma non pescherà carta
2-se tu decidi di stiflare l'abilità delle pedine,lui non pagherà X (anzi,non POTRà PAGARE X,in quanto l'abilità non si risolverà) e pescherà una carta.
Ho capito. Grazie mille. :P
MessaggioInviato: lun 11 feb 2008, 18:42
Classica pecos in blocco Assalto:
A: eot ciclo decreto e faccio 8 pupazzi [tappo subito];
B: stiflavo;
A pigila 8 burn e succhia ftw - per cui corretto tutto - paghi X in risoluzione, e metti pupazzi *prima* di pescare.
