Oggi è gio 30 apr 2026, 14:48
 Oggetto del messaggio: SylvanLibrary&WordsOfWilding
MessaggioInviato: mer 16 gen 2008, 20:07
se io ho in campo [card]sylvan library[/card] (che mi fa pescare due carte e poi per ogni carta tra queste 2 che non metto giù mi fa perdere 4 vita) e [card]words of wilding[/card] (che mi permettere di mettere in gioco una pedinna 2\2 orso saltando la pescata) cosa succede se metto 2 pedine? perdo otto oppure rimango a vita uguale?
GRAZIE
EDIT by Kalle: ricordati di linkare il nome delle carte tramite il pulsante Card.
"What we've got is failure to comunicate
Some men you just can't reach...
So you get what we had here last week
Which is the way he wants it
Well, he gets it
And I don't it anymore than you men"
GUNS N' ROSES (CIVIL WAR)
MessaggioInviato: mer 16 gen 2008, 20:58
Domanda già risposta:
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=1430
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=4438
MessaggioInviato: mer 16 gen 2008, 21:04
c'è una fonte che si chiama www.magiccards.info, dove trovi cose interessanti...tipo:
If you only get one or fewer draws due to this effect (because the other draws were replaced), you still have to put back 2 cards if possible. Any cards drawn this turn are applicable to this. [D'Angelo 1997/05/21]
Se è possibile, devi cmq mettere giù 2 carte....
If you manage not to draw cards or draw less than 2 cards, you do not lose life by not putting the undrawn cards back.
Se nn le peschi, nn le metti giù, nn perdi le vite, in quanto nn le hai pescate....
in pratica...pesco di turno...
Sotutuisco le 2 pescate di library con 2 pippoli, ma poi devo rimettere giù 1 (pescata) o perdere 4 vite...
Alternativa:
sostituisco la pescata di turno con un pippolo, poi sostituisco anche quella di library con 2 pippoli, nn ho pescato, nn ho da mettere giù, xkè nn ho pescato carte in quel turno, nn perdo vite...
Easy....
EDIT: fulminato da kalle...se guardavo prima la lista domande nn mi sbattevo...azzz.....
MessaggioInviato: mer 16 gen 2008, 21:06
Ma con le carte che pesco, sono considerate pescata e quindi mettono segnalini sulle[card]impronte del cervo[/card], oppure vengono contate come guardate e rimesse sopra o pescate se pago 4 vite?
EDIT. mi rispondo dasolo... se le parole dicono "invece di pescare" e la cosda funziona, è ovvio che funziona pure con le impronte...
Ultima modifica di Lord Gibbo il mer 16 gen 2008, 21:09, modificato 1 volta in totale.
ok xò non ho capito una cosa. la carta pescata nella fase di aquisizione sono obbligato a metterla in cima al mazzo? xkè? io pensavo che le carte da mettere in cima al mazzo fossero quelle pescate di library.
@Lord Gibbo le carte sono pescate e poi rimesse giù, quindi le impronte si caricano, almeno penso sia così
Well, he gets it
MessaggioInviato: mer 16 gen 2008, 21:11
Si, perchè in pratica la Library dice: Pesca 3 poi scegli 2 di quelle 3 e mettile sopra nell'ordine che vuoi oppure paga 4 vite per ogni carta che non rimetti sopra.
Ma se avessi 2 Librari? pesco 5 e metto giù 4 oppure le abilità si risolvono una dopo l'altra quindi pesco ancora 3 e metto giù 2 poi pesco 2 e metto giù due?
MessaggioInviato: mer 16 gen 2008, 23:48
Vi consiglio di leggere il testo della carta. ^_^
Le impronte si caricano di due segnalini, dal momento che parte dell'effetto della sylvan ti fa PESCARE due carte.
La seconda parte invece ti chiede di mettere in cima due delle carte che hai pescato finora in questo turno. Tra queste c'è di solito anche quella che hai pescato di turno (sempre che tu non l'abbia sostituita dreggiando).
No, library non dice di pescare 3 carte, dice di pescarne 2. XD
Se hai due Library, entrambe si innescano all'inizio della sottofase di acquisizione. Le risolverai una alla volta: quindi prima peschi due e decidi se rimettere in cima o se perdere vite per tenerne, poi ne peschi altre due e fai la stessa cosa. Mi raccomando di tenere per bene distinte le carte pescate nel turno per non fare confusione. :D
