Oggi è gio 23 apr 2026, 5:11
 Oggetto del messaggio: Modulare + pernicious deed
MessaggioInviato: mer 5 dic 2007, 15:50
Situazione:
in gioco un [card]arcbound ravager[/card] e un [card]blinkmoth nexus[/card]...L'oppo attiva pernice...se io in risposta attivo nexus ovviamente si schianta pure quello, ma la domanda è:
Nel momento in cui il ravager muore va in pila l'abilità modulare, giusto?Se io in risposta al modulare attivo nexus posso spostare i segnalini del ravager sul nexus, dato che ormai l'effetto della pernice si è risolto?
Se no, xkè?
 Oggetto del messaggio: Re: Modulare + pernicious deed
MessaggioInviato: mer 5 dic 2007, 16:10
Quando il ravager muore si innesca la sua abilità modulare.
Prima che un giocatore riceva priorità tale abilità verrà messa in pila (ossia prima che tu possa ad esempio "animare" la terra).
In quel momento dovrai scegliere un bersaglio valido per l'abilità.
Non essendoci altre creature artefatto in gioco, non ci saranno bersagli legali e quindi l'abilità non farà nulla.
MessaggioInviato: mer 5 dic 2007, 16:14
Come pensavo...grazie Kalle...
MessaggioInviato: mer 5 dic 2007, 16:16
@kalle: questo perchè devo decidere il target dell'abilità non appena è messa in pila? Quindi per ipotesi se modulare invece di
"When this permanent is put into a graveyard from play, you may put a +1/+1 counter on target artifact creature for each +1/+1 counter on this permanent."
dicesse
"When this permanent is put into a graveyard from play, you may put a +1/+1 counter on an artifact creature for each +1/+1 counter on this permanent."
Allora sceglierei in risoluzione, e quindi il trucchetto funzionerebbe?
MessaggioInviato: mer 5 dic 2007, 16:56
Esatto, con la tua seconda versione il "trucchetto" funzionerrebbe. :)
