Oggi è mer 17 giu 2026, 22:11
 Oggetto del messaggio: [CARD] Dominating Licid
MessaggioInviato: sab 13 feb 2016, 11:18
Hola todos,
sono un vecchio dinosauro arruginito, per cui faccio una domanda su una carta vecchia che non si caga,giustamente, nessuno :D (ho usato la funzione "cerca" e l'ultima discussione risale al 2012 e verteva sui layer e addirittura il licide sembrava "non funzionare" -> ho pensato di poterne aprire una nuova).
Dominating Licid
Oppo: ha due bei sengir vampir
Io: ho il mio bel Dominating Licid e lo uso per fregargli un vampiro
Oppo: carico d'odio attacca col suo bel vampiro
Io: paro sul "mio" Sengir
A questo punto per salvare il Licide, prima dell'assegnazione dei danni posso staccarlo dal Sengir che sto controllando e lasciare l'oppo con due cadaveri e me con un bel Licide pronto all'uso?
Inoltre, quando stacco il licide e torna in gioco come creatura avrà la debolezza da evocazione e non potrà essere usato subito per controllare un'altra creatura o si?
E infine, che trick si possono fare co sto benedetto licide che ad un giocatore di figurine normodotato come il sottoscritto non verrebbero mai in mente?? :P
Thx in advance
Bye
 Oggetto del messaggio: Re: [CARD] Dominating Licid
MessaggioInviato: sab 13 feb 2016, 14:54
Nickname Cockatrice: Fuzzle
Codice:
506.4
A permanent is removed from combat if it leaves the battlefield, [b][u]if its controller changes[/u][/b], if it phases out, if an effect specifically removes it from combat, if it's a planeswalker that's being attacked and stops being a planeswalker, or if it's an attacking or blocking creature that regenerates (see rule 701.12) or stops being a creature. A creature that's removed from combat stops being an attacking, blocking, blocked, and/or unblocked creature. A planeswalker that's removed from combat stops being attacked
Se tu blocchi con sengir e poi ritrasformi il licid, allora il vampiro rubato verrà rimosso dal combattimento. Per la seconda domanda, invece, potrai usarlo per controllare un'altra creatura se è stappato e se l'hai controllato dall'inizio del tuo mantenimento. Quando lo trasformi in incantesimo rimane comunque lo stesso oggetto, quindi se non aveva debolezza da evocazione come incantesimo non ce l'avrà neanche da creatura.
Ultima modifica di Thrasher il dom 14 feb 2016, 10:39, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sab 13 feb 2016, 23:55
Duuuuunque...
NAP (Non-Active Player) attiva l'abilità di Dominating Licid e bersaglia un Sengir Vampire dell'avversario.
AP (Active Player) dichiara quindi le creature attacanti, in questo caso l'altro Sengir Vampire.
NAP dichiara bloccante il Sengir Vampire che ha adesso assegnato il Dominating Licid.
Dopo aver dichiarato le creature bloccanti, NAP paga {U}. (NB: questa è un'azione speciale che quindi non usa la pila)
A questo punto il Sengir Vampire "rubato" cambia nuovamente controllore e viene rimosso dal combattimento.
Tuttavia, il Sengir Vampire che sta attaccando rimane comunque bloccato! E non avendo Travolgere non assegnerà danno al giocatore in difesa ;)
Quando paghi {U} per terminare l'effetto di Dominating Licid, esso ritorna ad essere una creatura con l'abilità che "rapisce" le creature...non avrà debolezza da evocazione, MA sarà ancora tappato!
