Oggi è lun 24 ago 2026, 19:09
 Oggetto del messaggio: Ordine cimitero
MessaggioInviato: mar 18 ago 2015, 22:38
Esiste ancora l'ordine nel cimitero? In particolare con nether shadow lebtre carte creature devono essere entrate dopo o basta che ce ne siano altre 3?
Thx
 Oggetto del messaggio: Re: Ordine cimitero
MessaggioInviato: mar 18 ago 2015, 23:32
Thx
L'ordine delle carte nel cimitero conta e non può essere alterato.
Solitamente si da per scontato che sia ininfluente e quindi si fanno le cose un po alla carlona (tipo risolvere male careful study ecc) ma se giochi un mazzo con queste sinergie devi ovviamente rispettare l'ordine corretto, quindi 3 sopra e non 3 a caso.
MessaggioInviato: mer 19 ago 2015, 0:15
Dando qualche ruling:
404.1. A player’s graveyard is his or her discard pile. Any object that’s countered, discarded, destroyed, or sacrificed is put on top of its owner’s graveyard, as is any instant or sorcery spell that’s finished resolving. Each player’s graveyard starts out empty.
404.2. Each graveyard is kept in a single face-up pile. A player can examine the cards in any graveyard at any time but normally can’t change their order. Additional rules applying to sanctioned tournaments may allow a player to change the order of cards in his or her graveyard.
404.3. If an effect or rule puts two or more cards into the same graveyard at the same time, the owner of those cards may arrange them in any order.
Anche se non è mai esplicitamente detto che le carte vanno in un determinato ordine, lo si capisce in negativo dal fatto che questo non possa essere cambiato se non per particolari effetti, e la disposizione possa essere scelta quando più carte vadano al cimitero simultaneamente.
MessaggioInviato: mer 19 ago 2015, 13:20
Magic Tournament Rules ha scritto:
3.14 Graveyard Order
In formats involving only cards from Urza’s Saga™ and later, players may change the order of their graveyard at
any time. A player may not change the order of an opponent’s graveyard.
In aggiunta a quanto riportato da Khaleb, le regole da torneo specificano quanto sopra :)
MessaggioInviato: ven 21 ago 2015, 0:05
Significa che ogni giocatore può risistemare il suo cimitero quando vuole in legacy? :->
andreino883r ha scritto:
ELIMINIAMO IL MODERN PLEASE!
MessaggioInviato: ven 21 ago 2015, 0:19
No, questo vale per i formati dal Modern "a salire"
Il Legacy comprende espansioni precedenti a Saga di Urza, quindi l'ordine delle carte nel cimitero non può essere cambiato.
