Oggi è sab 20 giu 2026, 2:18
 Oggetto del messaggio: Double-Faced Cards visibili/distinguibili in Proteggi Carte
MessaggioInviato: ven 31 lug 2015, 1:46
a REL Competitive, se Player_A nota che nel mazzo di Player_B siano visibili-distinguibili carte a doppia faccia come Delver of Secrets, HuntMaster of the Fells, Kytheon, Hero of Akros, [card]Jace, Vryn's Prodigy[/card], Liliana, Heretical Healer, Chandra, Fire of Kaladesh, Nissa, VastWood Seer, ecc. e chiama Judge che appura che siano visibili-distinguibili, qual'è il provvedimento corretto da prendere?
 Oggetto del messaggio: Re: Double-Faced Cards visibili/distinguibili in Proteggi Ca
MessaggioInviato: ven 31 lug 2015, 5:32
Nickname Cockatrice: Desolators
Carte segnate
I giocatori sono responsabili di assicurarsi che le loro carte e/o le loro bustine protettive non siano segnate. Una carta si considera segnata se qualcosa la rende identificabile senza vederne la faccia, per esempio graffi, perdita di colore, piegature, e così via.
Se le carte di un giocatore sono imbustate, le buste vengono considerate parte delle carte, le quali devono quindi essere esaminate all’interno delle buste protettive per decidere se sono segnate.
130. CARTE SEGNATE
Questa sezione tratta le situazioni di carte o buste protettive segnate. Come sopra, le penalità indicate sono decise assumendo che l’infrazione non sia intenzionale. Se il Capo Arbitro crede che i segni siano stati fatti intenzionalmente, deve fare riferimento alla sezione 160—Barare.
131. Carte Segnate—Minore
Definizione:
Le carte di un giocatore sono segnate, ma difficilmente potrebbero dare un vantaggio a quel giocatore (se il giocatore sta usando buste protettive, bisogna prendere in considerazione gli eventuali segni sulle buste, non sulle carte che sono all’interno delle buste).
Esempi:
(A) Un giocatore di un torneo di Magic ha piccoli segni sulle proprie buste protettive. I segni sono su un’Isola, su una Contromagia e su una Masticora.
(B) Un giocatore che gioca senza buste protettive ha diverse carte “premium” (le foil) che sono distinguibili dalle altre.
Filosofia:
Se la possibilità di ottenere un vantaggio è piuttosto bassa, si deve richiedere al giocatore di cambiare le carte o le buste, senza assegnare una penalità significativa. Notate che ogni busta protettiva usata in torneo può essere considerata segnata in qualche modo; nel momento in cui devono decidere una penalità, gli arbitri devono tenere sempre in considerazione che un set di buste protettive perfette non esiste. Nel caso di buste protettive segnate, è importante educare i giocatori a mischiare le buste nuove prima di imbustare le proprie carte.
Penalità:
REL 1Avvertimento
REL 2Avvertimento
REL 3Avvertimento
REL 4Ammonizione
REL 5Ammonizione
132. Carte Segnate—Maggiore
Definizione:
Le carte di un giocatore risultano segnate in modo tale da dargli potenzialmente un vantaggio significativo (se il giocatore sta usando buste protettive, bisogna prendere in considerazione gli eventuali segni sulle buste, non sulle carte che sono all’interno delle buste).
Esempi:
(A) Un giocatore di un torneo di Magic ha un segno su ognuna delle sue terre, cosa che le rende facilmente distinguibili dal resto del mazzo.
(B) Un giocatore di un torneo di Magic ha quattro Sconvolgimento nel suo mazzo, tutte in buste protettive con una leggera piega in un angolo.
Filosofia:
Se la possibilità di ottenere un vantaggio è alta, il giocatore deve ricevere una penalità significativa. È importante notare come questa penalità sia data sempre con l’idea che i segni siano fatti non intenzionalmente. Se l’arbitro crede che le carte siano state segnate intenzionalmente deve fare riferimento alla sezione 160—Barare.
Penalità:
REL 1 Partita Persa
REL 2 Partita Persa
REL 3 Incontro Perso
REL 4 Incontro Perso
REL 5 Incontro Perso
Questo è quello che ho trovato in merito. Credo che il tuo caso si riferisca alla sezione 132. Carte Segnate—Maggiore perchè con le bustine in trasparenza tutti i delver si vedono e l'avversario ha un serio vantaggio nel riconoscerle tutte.
MessaggioInviato: lun 3 ago 2015, 2:35
Hai citato delle IPG un bel po' vecchiotte ^^
In caso di Marked Cards, se viene appurato che il giocatore non stia intenzionalmente barando, la penalità che si assegna è un Warning.
Nel caso in cui ti accorgi che il tuo avversario gioca delle carte bifronte chiaramente riconoscibili per via della bustina protettiva non opaca, il provvedimento più corretto è...chiamare il judge! :D
Appurato che il giocatore non lo stia facendo "apposta" per barare, si invita la povera vittima a sostituire le carte bifronte con apposite checklist ufficiali, oppure a sostituire le bustine protettive (tutte!!!) con un modello adeguato, dal retro più opaco.
