Oggi è ven 23 ott 2026, 15:55
 Oggetto del messaggio: show and tell omniscience griselbrand
MessaggioInviato: sab 14 mar 2015, 12:09
L avversario gioca Show and Tell lui cala Omniscience io Griselbrand,lui può uccidermi di istantanei senza che io possa fare niente o riesco a pescare di griselbrand per trovare dei counter?e se lo show and tell lo avessi castato io riesco a pescare prima che mi uccida di istant?
@khaleb
alex foncè, la prossima volta ricordati di linkare i nomi delle carte, per rendere il lavoro più facile a chi ha intenzione di aiutarti. Per questa volta ho provveduto io.
referenze: Ale.F (bazaar of baghdad),nico94,M***a Mike(vulcaniche)
 Oggetto del messaggio: Re: show and tell omniscience griselbrand
MessaggioInviato: sab 14 mar 2015, 12:59
Cioè si e no diciamo^^
Per chi fà la mossa per primo è un discorso di priorità.. quando risolve una spell la priorità torna al giocatore di turno, quindi se lui ha giocato show per omni e te hai fatto griselbrand, la priorità ce l'ha lui, quindi sta a lui la mossa, cioè se passare fase o se giocare qualcosa...ogni volta che un giocatore cambia fase o mette qualcosa in pila, la priorità viene ceduta all'avversario, questo è il punto della situazione..ragiona un po' su questa cosashow risolta con 2 bombe in campo, priorità giocatore di turno...quando cambia fase o mette qualcosa(una o più spell/abilità) in PILA(che non risolve è solo messa in pila), la priorità va a te, ovviamente tu non essendo nel tuo turno, la passerai solo per acconsentire a cambi di fase scelti dall'avversario, oppure se appunto tu vuoi far risolvere qualcosa nella pila (tua o avversaria). Si risolve la spell/abilità in cima alla pila, o si cambia effettivamente la phase, solo quando c'è un doppio passaggio di priorità
ES. giocatore A giocatore di turno
Priorità è sempre del giocatore A.
Giocatore A vuole andare in Mainphase, quindi lo dichiara e passa priorità al giocatoreB
Giocatore B però vuole giocare Fulmine, quindi lo mette in pila, e passa la priorità al GiocatoreA per risolverlo.
GiocatoreA non fà niente in risposta quindi passa priorità...
DOPPIO passaggio di priorità, quindi fulmine risolve..
Adesso che fulmine è risolto, priorità torna al giocatoreA che ancora vuole cambiare fase, quindi non volendo giocare istant, ripassa la priorità a giocatoreB..
Al giocatore B va bene cambiare fase, quindi passa priorità... Doppio passaggio di priorità quindi si cambia fase
ES2
GiocatoreA gioca jace e passa priorità per farlo risolvere
GiocatoreB con la priorità però gioca un counter(counterspell1), e per farlo risolvere passa priorità ad A
GiocatoreA gioca counterspell2 e passa priorità a giocatoreB per farla risolvere
GiocatoreB non può fare niente, quindi passa priorità a giocatoreA
DOPPIO passaggio priorità, risolve la cosa in cima alla pila, counterspell1
Counterspell2 risolve e toglie Counterspell1 dalla pila
Jace è in pila, priorità torna a GiocatoreA perchè è il giocatore di turno.. GiocatoreA vuole far risolvere jace, quindi passa priorità a giocatoreB giocatoreB non vuole fare niente e passa di nuovo priorità a giocatoreA
DOPPIO passaggio priorità, jace risolve
Priorità al giocatore di turno
Praticamente però tu con griselbrand puoi usare l'effetto quando vuoi in risposta a un suo istantaneo..
mettiamo lui gioca CartX,
1)te puoi in risposta pescare 7
2) ora lui può giocare in risposta un altra cartaY (oppure farti pescare 7)
... ora quindi succede che, la cartaY è sopra la pila, e bisogna decidere se farla risolvere, qui quindi tu puoi:
1 giocare un counter,
2 pescare 7 in risposta, e si ritorna al punto 1... se non fai nessuna delle 2 cose, si risolve cartaY, dopodichè rimane in pila il peschi7, se entrambi non fanno niente tu pescherai 7.. ora rimane la cartaX in pila... se nessuno dei 2 fà niente risolve anche quella, altrimenti te puoi per es. giocare counter, pescare altre 7, e ancora si torna nella stessa identica situazione del punto 1
MessaggioInviato: sab 14 mar 2015, 15:48
Nickname Cockatrice: Puxatone
Tutto giusto quello scritto sopra.
Ma mi permetto di fare degli esempi forse più semplici.
Dopo lo Show and Tell, lui ha in campo Omniscience, tu Griselbrand, priorità a lui, fin qui tutto "ovvio".
Ipotesi 1
Lui ha una sola carta: Brainstorm
Quando gioca Brainstorm (che va in pila), prima che risolva tu puoi attivare Griselbrand e cercare carte, anche più volte.
ipotesi 2
Lui ha due carte: per semplicità 2 Brainstorm
Quando gioca la prima, lui ha due possibilità
-mettere sopra la pila l'altra brainstorm prima di passare priorità (ipotesi improbabile, quindi da non considerare)
-passare priorità per vedere se Brainstorm risolve
A questo punto tu puoi intervenire, ad asempio attivando Griselbrand per pescare 7 (perdi subito 7 vite).
E qui ci sono le 2 opzioni anche per te:
-metti in pila una seconda attivazione di Griselbrand senza passare priorità (abbastanza difficile)
-passi priorità per vedere se risolve l'abilità di Griselbrand (pescare sette)
Ora il fatto è che lui ha un'altra Brainstorm, quindi può mettersi in pila sia sopra la sua prima Brainstorm sia sopra l'abilità di Griselbrand.
Tutto il giro funziona più volte, a seconda di quante carte ha lui che può utilizzare (mettere in pila sopra le tue attivazioni di Griselbrand ) e quante volte tu puoi provare a pescare (prima o poi finiscono i tuoi punti vita)
MessaggioInviato: sab 14 mar 2015, 20:43
Mi sembra di capire che sneak show vs omnitell sta sopra sneak show o sbaglio??
MessaggioInviato: dom 15 mar 2015, 7:58
Sono 2 mazzi differenti. Omnitel ha una combo di 3 carte ma bypassa l'hate dell'avversario, come ad esempio un ponte intrappolante. Sneak & show ha una combo di 2 carte ma soffre molto anche hate semplice come un ago e ha parecchio bisogno di mana per passare da sneak.
MessaggioInviato: dom 15 mar 2015, 9:58
intendevo omnitell contro sneak show in 1vs 1
MessaggioInviato: dom 15 mar 2015, 11:50
Però dipende moltissimo dalle pescate e dalla situazione chi e quanti counter pesca, se si vede griselbrand, chi e quante sonde gioca/vede, se sneak gioca flusterstorm o pierce, che counter usa omnitell oltre alle force, se patti se pierce, se swan song o se flusterstorm..cioè alla fine dipende veramente troppo dalle liste, oltre ovviamente agli altri fattori quali l'esperienza del giocatore...cioè per dire, se omnitell è oldstyle coi patti blu, ha una combo molto solida con cunning e trickbind per griselbrand, però anche lì bisogna vedere nelle prime 7 pescate di grise quali e quanti counter vede(x bloccare ventuale cunning per trickbind), poi c'è si da contare che coi patti non blocchi la combo serve solo a difendere la tua... poi se sneak gioca i fluster al posto dei pierce è avantaggiato perchè questi ultimi sono evitabili facilmente, i flusterstorm no passando per forza da show, viceversa, se omnitell gioca flusterstorm, sono carte quasi morte per bloccare l'avversario, percè lui passerà da sneak, se usa swan song invece sarebbe il top, se usa pierce anche lì è da vedere... sonda è una carta che aiuta moltissimo, e bisogna vedere chi le gioca e quante..
MessaggioInviato: dom 15 mar 2015, 16:22
La discussione è sicuramente interessante, ma questa non è una sezione strategica: in Chiedi al Judge si cerca di essere quanto più essenziali possibili limitandosi esclusivamente alle domande e risposte sulle regole, e ad eventuali esempi esplicativi.
Se volete continuare la discussione, il topic su Sneak and Show sarà sicuramente più indicato
viewtopic.php?f=40&t=30154&p=511271#p511271
