Oggi è mar 25 ago 2026, 18:26
 Oggetto del messaggio: stella e sfera cromatica
MessaggioInviato: lun 26 gen 2015, 12:10
Mi é venuto un dubbio sulle priorità di queste due carte:
Con stella cromatica, prima pesco e poi dichiaro il colore del mana? Oppure prima dichiaro e poi pesco?
Mentre, di questo sono sicuro, con sfera cromatica prima dichiaro e poi pesco.
Mi date delucidazioni sulla stella cromstica?
Io ho sempre saputo così :
Quella della Stella è un'abilità di mana, che segue una dinamica leggermente diversa: si risolve senza passare per la pila. Quella che ti permette di pescare è invece un'innescata, che si innesca nel momento in cui la Stella finisce al cimitero (e quindi quando la sacrifichi per pagare il costo). Ma dato che quella di cui sopra è un'abilità di mana, anche se l'innescata si innesca dopo non risolve per prima, ma va in pila dopo la risoluzione dell'abilità di mana.
Detta semplice:
- paghi il costo (paghi uno e sacrifichi);
- si innesca l'innescata che ti fa pescare (perchè sacrificando hai messo al cimitero la stella), ma non va ancora in pila;
- finisce di risolvere l'abilità di mana (quindi scegli);
- va in pila l'innescata, e quindi peschi (sempre se in risposta uno non fa niente, nel qual caso le cose procedono normalmente secondo la pila).
 Oggetto del messaggio: Re: stella e sfera cromatica
MessaggioInviato: lun 26 gen 2015, 12:58
esatto, alla pratica fanno la stessa cosa... entrambe hanno un'abilità di mana, che per definizione non passa dalla pila e quindi si risolve subito, la stella ha anche una trigger che si innesca al pagamento del costo della prima, ma che va in pila dopo che si è risolta la prima, poiché è un'abilità di mana.
MessaggioInviato: lun 26 gen 2015, 14:32
Dunque, giusto per essere chiari, anche con la Stella prima dichiaro il mana e poi pesco. Esatto?
Perché alcuni Judge mi hanno detto il contrario, mentre altri la stessa cosa detta da me. Per quello volevo delucidazioni.
MessaggioInviato: lun 26 gen 2015, 14:51
L'argomento è già stato trattato QUA, c'è la risposta alla tua domanda e alcune precisazioni sul funzionamento della Sfera quando si attinge il mana durante il lancio di una magia.
Usiamola un po', questa funzione "Cerca".
