Oggi è ven 23 ott 2026, 15:55
 Oggetto del messaggio: «Manifest» the top card of your library.
MessaggioInviato: mer 31 dic 2014, 15:57
con l'uscita dell'espansione Fate Reforged viene introdotta la meccanica "Manifest the top card of your library.": (Put it onto the battlefield face down as a 2/2 creature. Turn it face up any time for it's mana cost if it's a creature card.)
se la 2/2 viene blinkata (es: restoration angel, flickerwisp, cloudshift), quando rientra face-up e se si rivela non essere una creatura? e se si rivela non essere un permanente? per una qualche state-based action viene messa nel cimitero?
 Oggetto del messaggio: Re: «Manifest» the top card of your library.
MessaggioInviato: mer 31 dic 2014, 16:31
Se una volta blinkata è....
CREATURA: rientra in gioco come creatura "a faccia in sù" ( e fa triggerare le ETB, ma se la giri a faccia in sù ciò non avviene in quanto le cratura non sta "entrando" in gioco)
INSTANT/SORCERY: rimane esiliata (NB: se invece la "giri a faccia in sù" es con Skirk Alarmist allora la riveli, e rimane in gioco come 2/2 nameless a faccia in giù)
INCANTESIMO/ARTEFATTO/TERRA: rientra in gioco come incantesimo/artefatto/terra
AURA: rientra in gioco e la incanti a un permanente appropriato (NB: se invece la "giri a faccia in sù" es con Skirk Alarmist allora viene messa al cimitero dalle SBA perchè non sta incantando niente)
PLANESWALKER: rientra in gioco con i segnalini fedeltà (NB: se invece la "giri a faccia in sù" es con Skirk Alarmist allora viene messa al cimitero dalle SBA, in quanto non ha segnalini)
[L1 judge]
Ultima modifica di ziovec il lun 26 gen 2015, 16:10, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 31 dic 2014, 16:57
la meccanica è decisamente abusabile ora non resta che aspettare le carte, per ora le interazioni migliori si vedono con cappa e brain però la cosa è troppo macchinosa:
metto in cima-"manifest"-blinkoo equivalente :'| - sono già 3 cate + una 4° che gioco è decisamente poco agile.
MessaggioInviato: mer 31 dic 2014, 17:42
prima di tutto scusate se vado un po' fuori tema:
con questa domanda zeno ha tirato fuori dei dubbi che mi ero posto anche io, non vi pare il caso, per una meccanica così particolare e nuova e che crea così tanti dubbi, che sarebbe il caso di metterla in un archivio o in una mini guida come è stato fatto in passato con altre carte\abilità\ecc..?
scusate se ho detto una bischerata.
Luca Sapienza aka zzo Duro
Referenze: Jotarokujo, Macgyver, mibyssone, Gerrard, Parrucca, slyfer, Gabriele OTAKON, XAVIER, Mannaro89, Numen, Strafiala, Lauciarion, Marco, Ichorid.
MessaggioInviato: ven 9 gen 2015, 14:07
«Manifest»are una carta, con [card]grafdigger's cage[/card], entra comunque?
esiliando una creature 2/2 face down Manifestata con oubliette come eventualmente rientra? inoltre, per il tempo che rimane esiliata, rimane face-down o face-up?
una creatura 2/2 face-down con Manifest avente segnalini (+1/+1 o -1/-1) sopra di essa, se viene flippata con skirk alarmist, mantiene i segnalini? se sì, li mantiene comunque anche se è una terra/artefatto/incantesimo non creatura?
una creatura 2/2 con Manifest che ha guadagnato Undying o Persist, quando muore rientra face-up con i relativi segnalini, giusto?
MessaggioInviato: ven 9 gen 2015, 14:39
Per la questione [card]Grafdigger's Cage[/card] direi che bisogna aspettare i ruling di Manifest per andare a colpo sicuro; comunque a occhio direi che non sia consentito, perché equivale a mettere in gioco una creatura dal grimorio (i ruling servirebbero ad avere la certezza che la carta sia considerata una creatura).
Riguardo le altre domande, immagino ci si rifaccia direttamente alle regole di Morph, perché "turned up" è uno status che la carta acquisisce soltanto quando è in gioco (Manifest non è Morph, ma conferisce alla carta il medesimo status). Quindi:
- una carta a faccia in giù, una volta esiliata, diventa "face-up"
- i segnalini rimangono sempre, perché per lo stesso ragionamento di prima, si tratta del medesimo permanente, che semplicemente cambia status (e dovrebbero rimanere anche su permanenti non creatura)
- sempre lo stesso ragionamento, la creatura a face-down è la stessa che rientra face-up con Undying o Persist
MessaggioInviato: ven 9 gen 2015, 14:53
è quel "Creature Cards" che non mi convince:
Creature cards can't enter the battlefield from graveyards or libraries.
MessaggioInviato: ven 9 gen 2015, 15:24
I ruling della gabbia fanno l'esempio con Sculpting Steel che rimane giocabile perché non è una carta creatura. In effetti il testo di Manifest dice "[...] put it [...] as a 2/2 creature [...]". Da questo punto di vista in effetti dovrebbe essere giocabile, facendo riferimento al tipo di carta, ma comunque io aspetterei i ruling ufficiali prima di metterci un punto fermo.
