Oggi è dom 3 mag 2026, 23:09
 Oggetto del messaggio: Confidenti
MessaggioInviato: gio 25 ott 2007, 21:01
In gioco ho 2 dark confidant e sono a 3PV.
nel mantenimento rivelo un [card]editto diabolico [/card]col primo confidente ,vado a 1 vita e poi posso giocare l'editto in risposta all'attivazione del secondo confidente per non rivelare? Grazie
Jon Finkel ha scritto:
MessaggioInviato: gio 25 ott 2007, 21:09
Puoi tirare l' editto e seccarti il confidant, ma l' abilità è già in pila e anche se l' omino muore riveli lo stesso e prendi i danni e se hai sfiga muori pure..
Non usare un' accetta per togliere una mosca dalla fronte del tuo amico.
MessaggioInviato: ven 29 mar 2013, 13:16
le terre hanno o *non* hanno per definizione costo di mana convertito? (ovviamente uguale a zero)
es:
[card]dark confidant[/card] dice:
At the beginning of your upkeep, reveal the top card of your library and put that card into your hand. You lose life equal to its converted mana cost.
quindi pescando e rivelando terra, s'intende che anche le terre hanno costo di mana convertito... (zero)
[card]abrupt decay[/card] dice:
Destroy target nonland permanent with converted mana cost 3 or less.
specifica il «nonLand» per non sgravare troppo la carta o perchè è necessario specificare che la terra non è bersagliabile, e quindi s'intende che anche le terre hanno costo di mana convertito?
[card]trinket mage[/card] dice:
When Trinket Mage enters the battlefield, you may search your library for an artifact card with converted mana cost 1 or less, reveal that card, and put it into your hand. If you do, shuffle your library.
quindi posso cercare anche [card]darksteel citadel[/card] dato che è un artefatto... dunque s'intende che una terra ha costo di mana convertito pari a zero?[/u]
MessaggioInviato: ven 29 mar 2013, 13:22
Tutte le carte hanno un costo di mana convertito. Altrimenti come ti spieghi [card]Ancestral Vision[/card], che non ha costo di mana (diversa da, per esempio, [card]Patto della Negazione[/card], che ha costo di mana 0)?
Il discorso di Abrupt Decay è fuorviante, semplicemente le terre sono eslcuse dall'effetto della magia (come di molte altre che hanno effetto sui permanenti). Ovviamente, rivelando di Confidant terra ci si faranno zero danni, e Trinket puo' andare a prendere Darksteel Citadel o qualsiasi altra terra artefatto.
Che il tempo si fermi!
Nickname Cockatrice: Leon33
Zeno perchè ripondere ad un topic di 5 anni fa con una cosa non pertinete (o per lo meno in piccolissima parte)?
Ok per stavolta, al prossimo volano i warning come se fossero rondini a primavera.
The World
