Oggi è dom 21 giu 2026, 21:36
 Oggetto del messaggio: Full Art in tornei
MessaggioInviato: sab 11 ott 2014, 14:17
Ciao a tutti,
volevo avere una informazione riguardo gli ARTWORK.
Leggendo in giro non riesco a trovare l'informazione giusta, perchè alcuni "dicono" che se non c'è l'edizione non è ammessa nei tornei, altri invece il contrario.
Ora volevo chiedervi se questa carta Emrakul, The Aeons Torn full art è ammessa o meno a un torneo.
 Oggetto del messaggio: Re: Full Art in tornei
MessaggioInviato: sab 11 ott 2014, 15:16
Trono,
quando poni una domanda, devi controllare prima che non riguardi un argomento che è già stato trattato, tramite la funzione "Cerca".
In questo caso, solo selezionando i primi tra i risultati:
viewtopic.php?f=18&t=30879&hilit=artwork
viewtopic.php?f=18&t=30295&hilit=artworkù
viewtopic.php?f=18&t=24425&hilit=artwork
viewtopic.php?f=18&t=20963&hilit=artwork
MessaggioInviato: sab 11 ott 2014, 18:21
Se ho creato questa discussione, sicuramente ci sarà un motivo.
Il tasto 'Cerca' lo uso molto spesso, ma non esiste documento che certifichi che una sia valida o meno. Infatti, dalle risposte dei topic precedenti è emerso solo questo.
A riguardo, allora, mi son letto un articolo di Italian Magic Judges dove parlava del mondo degli Artwork:
http://www.italianmagicjudges.net/index ... li&id=1560
Ora, veniamo al punto.
IMJ dice che l'esempio della carta riprodotta è ammessa a un torneo.
Secondo invece i topic precedenti, emerge che va a giudizio del Judge, cosa che non capisco dato che ritorneremmo al Punto 1 e sarebbe ammessa. Ma alcuni di voi dicono che al 99% in un torneo competitive non viene ammessa.
E terzo, avete parlato di testo ed espansione lasciato invariato, dove nell'articolo IMJ non viene menzionato. Quindi ritorneremmo al Punto 1.
D'altro canto all'Ovino, alcuni Judges mi hanno detto 'sì, è legale' e altri hanno detto 'no, assolutamente' per una stessa e identica carta che nel loro ARTICOLO hanno confermato che sarebbe stata approvata.
Ma allora qual è la verità?
Ma sicuramente mi darebbe molto fastidioso se il Mana Leak textless di Wizard fosse legale e quel Full Art invece no. Non avrebbe senso. Anche se comunque stampato da Wizard.
Per questo ho scritto questo topic: ci sono novità a riguardo o rimane sempre tutto nel dubbio come le leggi italiane che vanno 'interpretate'?
MessaggioInviato: sab 11 ott 2014, 18:27
Se ti ho rimandato alle altre discussioni, sicuramente ci sarà un motivo.
Ribadisco: esistono topic già aperti a riguardo.
Il fatto che non contengano la risposta, o non contengano quella che tu ritieni essere, a torto o a ragione, la più aggiornata, non significa che se ne debba aprire uno nuovo: l'argomento è lo stesso, e quel che hai da aggiungere può completare/integrare uno dei topic già aperti, evitando che chi usa, come fai tu spesso, la funzione cerca, sia costretto a destreggiarsi tra varie discussioni ridondanti.
Peraltro, non è che il materiale che fornisci sia particolarmente nuovo (anche se è postato per la prima volta in questa sezione del forum)
viewtopic.php?f=12&t=3468&hilit=http%3A%2F%2Fwww.italianmagicjudges.net%2Findex+...+li%26id%3D1560
