Oggi è sab 24 ott 2026, 15:10
 Oggetto del messaggio: campione inciso+attivazione metalcraft istant
MessaggioInviato: ven 26 set 2014, 1:30
salve la situazione è questa:
l'oppo controlla:
etched champion, blinkmoth nexus (non creatura),isola, e un altro artefatto non creatura a caso.
io ho 2 lightning bolt in mano, è possibile fare questa giocata:
bolt sul campione, in risposta l'avversario anima nexus, prima che risolve bolt faccio ancora bolt su nexus e infine risolve il primo bolt ammazzando il campione.
è possibile o il target non è più valido e fizzla bolt? oppure ci sono problemi di protezione dei danni? posso risolvere la pila in questo modo o dopo l'attivata del nexus non posso farla risolvere e poi mettee in pila altre cose?
grazie a chi risponde :)
sul binario stava la locomotiva,
la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva,
sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno
mordesse la rotaia con muscoli d' acciaio,
con forza cieca di baleno
 Oggetto del messaggio: Re: campione inciso+attivazione metalcraft istant
MessaggioInviato: ven 26 set 2014, 10:47
l'oppo controlla:
Con la giocata da te descritta riesci ad uccidere il campione, poichè perde metalcraft (e quindi protezione) prima che il fulmine che lo bersaglia si risolva. Il bersaglio legale viene controllato solo durante il lancio della magia e durante la sua risoluzione, non importa che in un certo momento mentre il fulmine si trovava in pila in attesa di risolversi il bersaglio fosse momentaneamente non legale.
MessaggioInviato: ven 26 set 2014, 21:34
Nickname Cockatrice: PeraSan
Piu semplicemente la pila andra cosi a costriursi-->
Bolt-Attivazione metalcraft-Bolt
Risolvila al contrario ed avrai la tua risposta!
L' acquirente è avvisato.
MessaggioInviato: sab 27 set 2014, 2:05
eh, il problema è che la pila non è così: il secondo bolt viene messo dopo che l'attivazione del nexus si è già risolta, non è più impilata.
lo posso mettere lì, dopoil primo bolt??? mi sembra di aver capito di si :D
p.s. qualcuno potrebbe spiegarmi perchè lo posso lanciare in quel momento il bolt? come si scambia la priorità in questo caso di magie giocate, cose lasciate risolvere e risposte varie?
MessaggioInviato: sab 27 set 2014, 10:03
Puoi attivare abilità e lanciare istantanei in un qualunque momento tu abbia prorità, sia con la pila vuota che con la pila con qualche oggetto ancora da risolversi. Ogni volta che l'oggetto in cima alla pila si risolve entrambi i giocatori (uno dopo l'altro) ricevono priorità, per avere la possibilità di aggiungere qualcos'altro alla pila prima che si risolva nuovamente l'oggetto in cima.
quindi:
- giocatore B dichiara come attaccante il campione (ad esempio) e cede priorità
- giocatore A lancia bolt su campione e cede priorità
- giocatore B attiva la nexus e cede priorità
- giocatore A riceve priorità e non fa nulla (cede priorità)
- Nexus si anima
- giocatore B riceve priorità e non fa nulla (cede priorità)
- giocatore A lancia bolt su nexus e cede priorità
- bolt si risolve e uccide nexus
- bolt si risolve e uccide il campione
Ultima modifica di cri260791 il sab 27 set 2014, 12:33, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sab 27 set 2014, 11:42
leggi qua: viewtopic.php?f=18&t=93 magari ti aiuta a schiarirti le idee su come funziona la pila...
MessaggioInviato: sab 27 set 2014, 13:20
Nexus si anima
tutto chiaro, ma quindi ogni volta che si risolve una cosa della pila la priorità va a B? non dovrebbe andare ad A se si risolve una cosa controllata da B e viceversa? c'entra che B è il giocatore attivo?
MessaggioInviato: sab 27 set 2014, 15:23
per QUALSiASi magia e/o abilità che provi a risolversi, ci deve essere un doppio passaggio di priorità, sempre.
in generale vale anche per ogni cambio di fase e sottofase.
MessaggioInviato: sab 27 set 2014, 18:29
Nickname Cockatrice: ging
C'entra.
CR ha scritto:
116.3b The active player receives priority after a spell or ability (other than a mana ability) resolves.
MessaggioInviato: dom 28 set 2014, 1:57
perfetto, avevo chiaro il fatto che si scambiasse priorità ma non capivo a chi andava prima e quando.
grazie a tutti :D
