Oggi è mar 21 apr 2026, 2:34
 Oggetto del messaggio: chalice of the void e counter
MessaggioInviato: ven 5 set 2014, 12:19
Ciao a tutti, volevo avere una informazione su questa carta:
Poniamo di avere 2 Chalice of the void sul campo, uno messo a CC1 e l'altro messo a CC2.
Il mio avversario gioca Abrupt Decay sul calice a CC1 (dato che il calice a CC2 avrebbe un costo di mana convertito pari a 4).
Ora, Decay dice che non può essere neutralizzata, mentre il Chalice a CC2 dice che magia che entra a CC2 viene neutralizzata, quindi Decay puo' essere giocata oppure verrebbe neutralizzata?
 Oggetto del messaggio: Re: chalice of the void e counter
MessaggioInviato: ven 5 set 2014, 12:26
Tanto per cominciare le carte che hanno X nel costo di mana hanno cc ZERO ovunque, tranne che sulla pila (quindi il calice a due è un altro target valido).
Secondariamente, la golden rule di magic dice: "se un effetto o una magia contraddirebbe le regole, la carta in questione ha la precedenza". Detto in poche parole, Decay spacca calice.
JudeBass ha scritto:
MessaggioInviato: ven 5 set 2014, 12:32
L'Abrupt Decay può essere tranquillamente giocata e non verrà neutralizzata: "Quando una regola o un effetto dice che qualcosa può o deve accadere e un altro effetto dice che quella cosa non può accadere, è l'effetto che nega che deve essere preso in considerazione" (regola 101.2). Pertanto abbiamo il Calice che prova a neutralizzare il Decay, ma il Decay NON può essere neutralizzato, quindi si risolverà positivamente.
Occhio che avresti potuto bersagliare anche il Calice "settato" a due poiché, quando si trovano in qualsiasi zona al di fuori della pila, le magie con X nel costo di lancio le devo trattare come se X=0.
Pertanto, il Calice "a due" quando è in pila ha il CMC pari a 4, mentre in qualsiasi altra zona (compreso il campo di battaglia) ha CMC pari a 0.
...Azz', battuto sul tempo!
MessaggioInviato: ven 5 set 2014, 12:37
Grazie mille per le delucidazioni.
Un'ultima domanda giusto per non aprire un altro topic.
Io ho in campo ensnaring bridge + gideon jura e ho 0 carte in mano.
Voglio attivare l'abilità 0 di Gideon. Essendo ancora un Planeswalker, lui potrà attaccare oppure no?
MessaggioInviato: ven 5 set 2014, 12:42
In questo caso non potrai attaccare perché Gideon oltre ad essere ancora un Planeswalker, fino alla fine del turno sarà anche una creatura 6/6...
MessaggioInviato: ven 5 set 2014, 12:48
@Trono
Ogni topic deve trattare dell'argomento indicato nel titolo, in modo che agli altri utenti sia possibile capire cosa questo tratti e scegliere se consultarlo o meno; inoltre, tenere gli argomenti separati permette di trovare le risposte alle proprie domande quando queste siano già state poste.
Ricordalo la prossima volta.
Khaleb
