Oggi è mer 26 ago 2026, 22:20
 Oggetto del messaggio: Generale in sleeves differenti.
MessaggioInviato: ven 25 lug 2014, 16:52
Come da titolo , ad un torneo EDH posso tenere il mio generale in una protezione diversa dalle altre ? es. mazzo in kmc nere commander in dragonshield rossa . Cosa succede , se viene rimischiato nel mazzo con l'effetto di una carta come Terminus ?
Sono Elendirs su cockatrice e ai tornei di tipo1online !
 Oggetto del messaggio: Re: Generale in sleeves differenti.
MessaggioInviato: ven 25 lug 2014, 21:52
Siamo su casi "particolari" dovuti al fatto che le Rules *non* comprendono necessariamente tutte le sfaccettature del Commander e c'è la presenza di una Rules Committee indipendente che dovrebbe (diciamo) "integrare".
Condensando,
se non è cambiato qualcosa nell'ultimissimo periodo (non lo credo affatto),
l'interpretazione attuale è che quella del Generale è un attributo/proprietà della carta (quello che conta ricordare è che *non* stiamo parlando di una caratteristica) e, come tale, è sempre identificabile... Ovunque la carta si trovi.
Nelle Rules;
Each deck has a legendary creature card designated as its commander. This designation is not a
characteristic of the object represented by the card; rather, it is an attribute of the card itself. The
card retains this designation even when it changes zones.
Example: A commander that’s been turned face down (due to Ixidron’s effect, for example)
is still a commander. A commander that’s copying another card (due to Cytoshape’s effect,
for example) is still a commander. A permanent that’s copying a commander (such as a
Body Double, for example, copying a commander in a player’s graveyard) is not a
commander.
Quindi viene ritenuto esatto distinguere la carta con una bustina diversa;
tutti devono sempre poter distinguere il Generale dalle altre carte.
L'unica accortezza, se si mescola il Generale nel grimorio è di farlo alla "cieca" senza controllare dove sta finendo la carta.
Si propende per questa soluzione per evitare situazioni particolari, ad esempio quelle con carte tipo Grimoire Thief,
ovvero quando le carte vengono Esiliate dalle hidden zone a faccia in giù;
se il Generale facesse questa fine il suo proprietario *non* potrebbe metterlo in Command Zone (non essendo consapevole che sta esiliando il Generale).
Altro esempio è quello delle carte 2/2 girate a faccia in giù (tipiche dell'abilità Morph);
se il Generale non fosse distinguibile, non ci sarebbe alcun danno da Generale.
MessaggioInviato: sab 26 lug 2014, 8:58
Ok , grazie quindi posso ! :P
MessaggioInviato: sab 26 lug 2014, 12:05
probabilmente un torneo sanzionato EDH (Commander) si baserebbe sull'1 vs. 1, e quindi non MultiPlayer... e a tal proposito, esistono delle regole totalmente differenti e perfino una BanList diversa, prevista per il formato Commander 1vs.1, chiamato anche «Duel Commander»...
per il tuo caso, caso in cui il Comandante venga messo nel grimorio: http://duelcommander.com/rules/
[...] in addition to the ability to put the Commander back into the Command Zone if it would go to the graveyard or be exiled, you may do so also if it would be put into your library.
inoltre la French BanList in continuo aggiornamento per il Duel Commander: http://duelcommander.com/banlist/
