Oggi è ven 12 giu 2026, 21:23
 Oggetto del messaggio: Sundering Titan
MessaggioInviato: gio 17 lug 2014, 18:06
Salve a tutti e scusate per la domanda sicuramente sciocca:
l'abilità del titano frantumatore è doppia oppure quando entra O quando lascia il gioco?
se quando la casto, sfrutto la sua abilità......e poi dopo viene rimossa, posso usarla un'altra volta oppure avendola già usata prima non posso più farlo?
Altra domanda: se viene counterata, nonostante il testo dica "lascia il gioco", non è da considerarsi tale giusto? deve prima entrare nel terreno di gioco...giusto?
grazie mille per la delucidazione.
"There is no way to win. I'm burned-out ."
Said opponents about my deck.
twitter.com/toffino | instagram.com/toffino
 Oggetto del messaggio: Re: Sundering Titan
MessaggioInviato: gio 17 lug 2014, 18:08
Nickname Cockatrice: Fuzzle
Triggeria sia quando entra che quando esce. Quando viene neutralizzato tocca solo pila e cimitero(o esilio o altro che sia), quindi non entra in gioco-> non lascia il gioco.
MessaggioInviato: gio 17 lug 2014, 18:26
Ma poniamo un esempio che lui abbia come terre:
montagna montagna rupi di fenditura nera cripta si sangue vetta del teschio di drago
se io casto quella e scelgo "montagna"....cosa viene tolto?
stesso discorso per isola colonnato celeste fontana santificata fortezza glaciale e scelgo "isola"..
MessaggioInviato: gio 17 lug 2014, 18:43
Il testo del titano dice:
scegli una terra di ciascun tipo di terra base, poi distruggi quelle terre.
Quindi guarda le tue terre, e vedi quali hanno i tipi di terra base.
Nel caso specifico, hai un'isola e un'isola/pianura (o due montagne e una palude, è praticamente analogo il caso). Devi distruggere una terra di quelle per ogni tipo di terra base, quindi un'isola e una pianura (o una montagna e una palude); ovviamente, per la pianura puoi sacrificare soltanto la Fountain, così come per la palude soltanto la cripta. Assolutamente NON scegli il tipo di terra, ma per OGNI tipo di terra base, ne scegli una (questo riguarda anche le tue: se nei due esempi di cui sopra, hai tre foreste, devi distruggerne una a tua scelta).
Le terre che danno più colori, poi, non c'entrano proprio nulla, non hanno il tipo di una terra base.
MessaggioInviato: gio 17 lug 2014, 18:48
quindi nei due esempi precedenti...
se scelgo montagna: SOLO 1 montagna + cripta
se scelgo isola: SOLO 1 isola + fontana
giusto?
scusate ma non avendola mai giocata non capivo quale fosse la sua vera potenza.
e questo si puo' fare 2 volte: SIA quando entra....SIA quando lascia il gioco.
MessaggioInviato: gio 17 lug 2014, 19:01
Mi quoto:
Il che significa che NON scegli il tipo di terra, non che lo scegli.
Ti rifaccio l'esempio spiegandoti proprio tutto il possibile (uso le maiuscole per la carta e le minuscole per il tipo, a prova di ogni margine di errore).
Tu hai tre Foreste e una Fontana Santificata, il tuo avversario due Montagne e una Cripta di Sangue.
Entra Titano in gioco: come dice il testo, scegli una terra per ogni tipo di terra base, non un tipo di terra base. In questo caso, hai foresta (le tre Foreste) isola e pianura (la Fontana) montagna (le Montagne e la Cripta) e palude (la Cripta).
Quindi l'abilità del titano impone di distruggere cinque terre, una per ogni tipo.
Quindi dovrai scegliere una terra con tipo foresta: una delle tue tre Foreste.
Una terra con tipo isola: Fontana Santificata.
Una terra con tipo pianura: l'unica disponibile era la Fontana Santificata, non essendoci altre pianura non si può sacrificare altro.
Una terra con tipo palude: necessariamente la Cripta di Sangue.
Una terra con tipo montagna: tre le due Montagne e la Cripta di Sangue, ovviamente sceglierai la Montagna.
Quando il Titano lascia il campo di battaglia, non puoi, ma devi ripetere il processo: a terra saranno rimaste due Foreste a te e una Montagna all'avversario. Dovrai quindi scegliere una terra con tipo foresta e una con tipo montagna (una Foresta e una Montagna).
MessaggioInviato: gio 17 lug 2014, 19:41
ora ho perfettamente capito!!!!!!
ovviamente per le terre con la dicitura TERRE come il "colonnato celeste", sono esenti da questa scelta, nonostante siano "dual".
grazie mille della perfetta spiegazione.
buon magic
PS: diciamo che è "leggermente" forte.
MessaggioInviato: gio 17 lug 2014, 19:49
Non è solo una questione di dare mana di più colori: bisogna distinguere tra i cinque tipi di terra base, e il supertipo terra base/non base.
Una Dryad Arbor, per capirci, conterà come foresta nel calcolo finale, e potrà essere scelta come tale, anche se dà solo mana verde.
