Oggi è gio 27 ago 2026, 2:49
 Oggetto del messaggio: Dubbio Dread Return
MessaggioInviato: lun 12 mag 2014, 14:28
La situazione è molto semplice, giocatore di dredge gioca dal cimitero Dread Return, avendo un Bridge from Below nel cimitero, dovrebbe mettere 3 token, ma....
L'avversario in risposta gioca Diabolic Edict su una sua creatura, affermando che così facendo i token non entrano.
Quando gli faccio notare che il flashback è un costo d'evocazione, lui afferma che l'editto è stato fatto in risposta al trigger dei ponti, e da tre anni che gioca dredge ecc......c'e chi può e chi no, evidentemente lui può.
Siccome io non ho capito un gran che e rimango tutt'ora molto perplesso mi rimetto a voi per delle delucidazioni.
Grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: Dubbio Dread Return
MessaggioInviato: lun 12 mag 2014, 14:34
Bridge ha scritto:
Whenever a nontoken creature is put into your graveyard from the battlefield, if Bridge from Below is in your graveyard, put a 2/2 black Zombie creature token onto the battlefield.
When a creature is put into an opponent's graveyard from the battlefield, if Bridge from Below is in your graveyard, exile Bridge from Below
La pila è:
TOP
Dread Return
Trigger ponte
Trigger ponte
Trigger ponte
BOTTOM
Oppo gioca Editto su se stesso:
TOP
Dread Return
Trigger ponte
Trigger ponte
Trigger ponte
Editto
BOTTOM
Risolve editto, muore creatura e si innesca altra triggered di Ponte:
TOP
Dread Return
Trigger ponte
Trigger ponte
Trigger ponte
Altra trigger ponte
BOTTOM
Risolve altra trigger ponte, esso viene rimosso, torniamo alla situazione iniziale, * ma senza ponte! *
Le tre trigger in pila risolvono una per una, e vedono che non c'e' piu' ponte, quindi non fanno nulla. Risolvera' poi Dread Return, animando la bestia che hai scelto.
MessaggioInviato: lun 12 mag 2014, 14:41
Ti ringrazio per la tempestività e la chiarezza(forse la tua troppa chiarezza mi ha confuso), non me ne volere se ti ri-chiedo..
Quindi i token li metto ?
MessaggioInviato: lun 12 mag 2014, 14:57
Si', venti unicorni rosa 0/1. Volare trample haste deathtouch.
