Oggi è mer 26 ago 2026, 8:04
 Oggetto del messaggio: Ascensione del piromante trigger Prima abilita'
MessaggioInviato: lun 20 gen 2014, 20:17
http://magiccards.info/query?q=ascensio ... rd&s=cname
http://magiccards.info/query?q=sciamano ... rd&s=cname
Intanto salve e grazie in anticipo,
avrei una domanda sulla prima abilita' di ascensione:
Io ho una sola carta nel cimitero ovvero un fulmine.
Il mio avversario ha uno sciamano letalmago stappato e un mana nero.
Se io gioco un altro fulmine e il mio avversario in risposta attiva Letalmago bersagliando il fulmine nel mio cimitero, Ascensione si carica oppure no?
La regola di riferimento penso sia questa ma non riesco a capire ugualmente XD
Rulings
01/10/2009 If Pyromancer Ascension's first ability triggers, you'll put a quest counter on it even if the card in your graveyard leaves your graveyard by the time the ability resolves.
Grazie ancora,
Ciao
 Oggetto del messaggio: Re: Ascensione del piromante trigger Prima abilita'
MessaggioInviato: lun 20 gen 2014, 21:39
Ascensione si carica.
La verifica della carta con lo stesso nome in cimitero avviene *solo* quando lanci la magia,
non ha alcuna importanza se la carta in cimitero viene rimossa prima che Fulmine passi a risoluzione; ormai l'abilità di Ascensione è in pila e si risolverà.
MessaggioInviato: mar 21 gen 2014, 10:33
Ok capito, grazie mille !!!
MessaggioInviato: dom 26 gen 2014, 15:30
Avrei un'altra domanda sempre su questo argomento:
- ho Ascensione del Piromante carica a 1
- ho 2 Sonda Gitaxian e 1 Delirio Disperato nel cimitero
- in mano ho 1 Delirio Disperato e 1 Manamorfosi
se gioco Delirio Disperato e in risposta Manamorfosi, Manamorfosi prende la copia dell'Ascensione del Piromante oppure no ?
Il caricamento dell'Ascensione del Piromante dove si andrebbe a collocare nella Pila ?
Grazie ancora,
Ciao
MessaggioInviato: dom 26 gen 2014, 17:29
-giochi desperate ravings, cioè lo lanci e va in pila, siccome ne hai un altro nel cimitero, si innesca l'abilità di pyromancer ascension e a sua volta va in pila, ma affinchè tu voglia beneficiare dell'effetto copia dovuto al 2° segnalino, devi aspettare che si risolva... quindi decidi se mettere il segnalino o meno, e supponiamo che si risolva, quindi metti segnalino... ora dovrebbe risolversi desperate ravings, ma (immagino giochi UR Storm) per evitare che l'effetto "pesca 2, scarta 1 a caso" ti faccia scartare manamorphose contro il tuo volere, ti conviene giocarla prima che si risolva desperate ravings, e al momento del lancio, dato che ci sono almeno 2 segnalini su pyromancer ascension, la magia viene copiata, quindi aggiungi 4 mana in qualsiasi combinazione di colori e peschi 2 carte, poi si risolverà desperate ravings...
chiaro?
MessaggioInviato: dom 26 gen 2014, 21:24
Perfetto !!! Più chiaro di così non c'è verso !!!
Grazie ancora
