Oggi è mar 25 ago 2026, 20:41
 Oggetto del messaggio: Forma del drago-Non vita di phyrexia
MessaggioInviato: mer 8 gen 2014, 15:10
Nickname Cockatrice: PeraSan
Cia a tutti vorrei una delucidazione su questa "combo" per quanto ne sapevo funzionava cosi Non vita di phyrexia e Forma del drago in gioco nella fase di combat avversaria i danni si risolvono simultaneamente portando la nostra vita a 0 ma senza farci subire punti infect dato che la non vita in primis i stoppa a zero per poi in un secondo momento iniziare a subire danni da infettare; Mi è poi capitatato oggi di vedere l oracle di non vita che dice: Phyrexian Unlife won't affect damage that reduces your life total from a positive number to 0 or less. For example, if you're at 3 life and are dealt 5 damage, you'll end up at -2 life. The next time you're dealt damage, it will be dealt as though its source had infect. E va a negare quella che era la mia conoscenza, vorrei quindi gentilmente sapere esattamente da ruling come funzionano quest due carte assieme sul board.
Grazie!
L' acquirente è avvisato.
 Oggetto del messaggio: Re: Forma del drago-Non vita di phyrexia
MessaggioInviato: mer 8 gen 2014, 15:20
Nickname Cockatrice: Fuzzle
Il danno da combattimento viene inflitto tutto insieme, per cui se avrai più di 0 vite, non sarà inflitto come se la sua fonte avesse infect. Poi, a fine turno, la forma del drago ti riporta le vite a 5, anche l'attacco dopo non infliggerà veleni e via dicendo.
MessaggioInviato: mer 8 gen 2014, 15:25
Anche io sapevo funzionasse cosi, ma leggendo l oracolo di non vita che ho linkato sopra, per mio errore o per qualche motivo capisco (For example, if you're at 3 life and are dealt 5 damage, you'll end up at -2 life.) che invece si prendono pure danni con infect, per questo mi è venuto il dubbio e mi piacerebbe ricevere una spiegazione ! :D
MessaggioInviato: mer 8 gen 2014, 15:30
non dice che prendi i danni con infect, dice che vai semplicemente in negativo.
ad esempio, sono a 3 vita e mi fanno 5 danni, finisco a -2. Da qui in poi i danni che prenderò mi faranno avere segnalini veleno :D
MessaggioInviato: mer 8 gen 2014, 15:33
Cazzo se era semplice! mi ero imparanoiato per niente! grazie a tutti e due! e cavolo che velocita! tanta stima!
MessaggioInviato: mer 8 gen 2014, 17:30
Mi è venuta in mente un altra cosa, per effetti che si risolvono all inizio del mantenimento funziona tutto allo stesso modo? ergo mantenimento es-6 danni da 3 fonti diretti a me, vado a 0? ovvio poi che se nella combat phase mi attaccano vado on gli infettare.
Continuo a ringraziare!
MessaggioInviato: mer 8 gen 2014, 17:52
A meno che siano inflitti nello stesso momento ti prenderai i veleni, se vai sotto 0. Esempio:
L'oppo ha 3 The Rack, sei a 2 vite senza carte in mano. Al mantenimento triggerano tutte e 3, risolve la prima e vai a -1, risolve la seconda e vai a -1 con 3 veleni, risolve la terza e vai a -1 con 6 veleni. Questo perchè i trigger risolvono in momenti diversi.
Invece consideriamo una carta inventata, incantesimo che dice: "All'inizio del mantenimento di ogni avversario, ogni creatura che controlli infligge danno pari alla propria forza a un giocatore bersaglio" (non mi veniva in mente una carta con un effetto adatto, serviva qualcosa come Master of the Wild Hunt che potesse bersagliare un giocatore). Se l'oppo ha 3 Raging Goblin, con te a 1 pv, andrai a -2 senza veleni. Questo perchè il danno in questo caso è fatto tutto insieme.
MessaggioInviato: mer 8 gen 2014, 18:23
Ennesimo grazie!
