Oggi è gio 18 giu 2026, 11:55
 Oggetto del messaggio: Liliana del Velo vs Fulmine
MessaggioInviato: mar 3 dic 2013, 20:48
Volevo sapere se posso uccidere Liliana del Velo appena entra in gioco con un Fulmine. In questo caso, come funziona con le priorità?
Grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Liliana del Velo vs Fulmine
MessaggioInviato: mar 3 dic 2013, 21:04
durante il turno dell'avversario puoi lanciare spell solo quando ricevi la priorità , cioè nei cambi di fase e sottofase o per lasciare risolvere una sua spell o abilità
in tal caso la risposta alla domanda è no, se l'avversario non è una pianta.
la situazione è così
l'avversario nella sua Main phase gioca liliana e ti da priorità per lasciarla risolvere.
tu puoi fare cose in risposta.
presuppondendo che risolva, la priorità torna di nuovo a lui e lui può attivare, come stregoneria, una delle tre abilità di liliana che vanno in pila, pagandone il costo aumentando o diminuendo la loyality (non si può rispondere al pagamento di un costo)
ti torna la priorità, puoi fare cose come bolt su liliana ma la sua abilità è in pila e si risolverà a meno che non è eliminata dalla pila stessa
quindi se l'avversario fa +1 e tu in risposta bolt, liliana rimarrà a 1 segnalino e dovrete entrambi scartare
questo se l'avversario gioca a magic,
se l'avversario è pianta e ce ne sono,
dopo liliana ad esempio in M1 può decidere di attaccarti (per ragioni oscure e misteriose) e appena vuole passare da m1 a combat tu ricevi, essendo cambio di fase, priorità e puoi boltare liliana che andrà al cimitero, avendo solo tre segnalini.
MessaggioInviato: mar 3 dic 2013, 21:08
Credo ci siano numerosi topic gia' aperti a riguardo a nome Jace, ad ogni modo:
- Giocatore attivo gioca Liliana, ti cede priorita';
- se non fai nulla, gliela ricedi ed il primo [ed unico] elemento della pila, cioe' Liliana, risolve;
- dopo che Liliana e' entrata in gioco, la priorita' e' del giocatore attivo; finche' questi non te la ricede, non puoi far nulla;
- se il giocatore attivo la prima abilita' di Liliana, essa guadagna 1 segnalino come costo della medesima; a questo punto ti verra' ceduta priorita' e potrai castare Bolt, ma Liliana avra' gia' 4 punti e non la ucciderai in tal modo.
Se come prima cosa dopo aver risolto Liliana il giocatore fa altre cose [fetcha, usa cappa, gioca un'altra magia], allora avrai occasione di ucciderla con Bolt.
EDIT:
Questo non e' del tutto corretto: in qualsiasi turno tu sia, per lanciare spell o abilita' devi avere la priorita' [pure nel tuo, per definizione], e non e' che la priorita' viene ceduta "nei cambi di fase", bensi' proprio il contrario: due passaggi di priorita' a vuoto mandano il gioco alla sottofase successiva.
MessaggioInviato: mar 3 dic 2013, 21:31
Grazie mille per le risposte.
Come sempre puntuali e precise.
MessaggioInviato: mer 4 dic 2013, 11:20
Magic's Godfather
Grazie
In realtà, dato che sono molto pignolo, la risposta corretta è : DIPENDE.
A me è capitato di uccidere una Liliana appena entrata con un fulmine...... ma c'era una Bloodbraid Elf in pila, quindi mi è tornata la priorità prima che potesse utilizzare l'abilità di liliana.
:P :P :P
