Consideriamo la seguente situazione: Hai in gioco scion, nel mazzo
Shivan Dragon e
Draco. Il gioco vede Scion come "A", Shivan Dragon come "B", Draco come "C".
Mettiamo caso che tu voglia copiare sia Shivan che Draco in uno stesso turno. Puoi fare così:
Pago 2: attivi Scion, poi tenendo la priorità la riattivo, ci sono i due passaggi di priorità e la pila comincia a risolvere, quindi si risolve l'ultima attivazione. Il gioco la vede così:
|Attivata di A(2): Cerca C, A copia P/T,effetti,costo,nome ecc. (questo va a sovrascrivere le informazioni della |carta sui rispettivi layer.
|Attivata di A(1): Cerca B, A copia P/T,effetti,costo,nome ecc. (questo va a sovrascrivere le informazioni della |carta sui rispettivi layer.
Pila
La attivata "2" si risolve senza problemi, come già tu avevi detto, quindi arriviamo ad "1". In risoluzione cerca l'oggetto A, su cui deve agire e lo trova, perchè "2" è andata sì a modificare i layer che comportano le differenze tra creature, ma l'oggetto viene considerato dal gioco ancora come "A".
Per quanto riguarda il topic di the source, il motivo per cui tiene anche i boost di moltensteel è che i boost che raggiungono un valore non specifico vanno sul layer 7c, le modifiche di P/T ad un valore preciso sono sul 7B.
Fammi sapere se ti torna, adesso
