Oggi è lun 4 mag 2026, 5:18
 Oggetto del messaggio: dark depths e thespian's stage
MessaggioInviato: dom 14 lug 2013, 23:00
come funziona adesso la combo dark depths e [card]thespian's stage[/card]? cioè muoiono entrambe o solo thespian dato che dopo la copia è l'ultima leggenda ad essere entrata in gioco anche se quando è entrata in gioco non era una leggendaria? (e anche perché ha zero segnalini e quindi la dovrei sacrificarla lo stesso, ma lasciamo stare questo pezzo, prendiamo in considerazione solo la nuova regola delle leggende e come funzionerebbe in questo caso)
mi sono giunte vOci di utenti che via pm dileggiano il nostRo credo... Capisco che un pm sia un messaggiO privato e quindi non divulgherò il nome dell' utente ma tu, ricorDati che anche se noI non lo leggiamo qualcun altrO lo fa!
 Oggetto del messaggio: Re: dark depths e thespian's stage
MessaggioInviato: dom 14 lug 2013, 23:06
Nessuna delle due: il cambiamento della regola dei permanenti leggendari dice che adesso è il possessore a scegliere quale dei due (o più) sacrificare. Quindi per la combo in questione, attivi la seconda abilità di Thespian's Stage, questa copia Dark Depths, hai due permanenti leggendari uguali: secondo le nuove regole scegli quale sacrificare, ovviamente la Dark Depths originale, e poi vai avanti regolarmente.
MessaggioInviato: dom 14 lug 2013, 23:09
quindi alla fine della fiera devo sacrificare il depths originale per "accontentare" la regola delle leggende e devo sacrificare il thespian (trasformato in depths) per mettere la pedina. bè le perdo entrambe come prima allora! :D
MessaggioInviato: dom 14 lug 2013, 23:18
No. Se il tuo obiettivo è imprevedibilmente mantenere una delle due a terra, attivi l'abilità dello Stage, copi Dark Depths e scegli di sacrificare la prima che copia la seconda (senza segnalini) lasciando a terra la Dark Depths originale, che ha ancora tutti i suoi segnalini e quindi non viene poi sacrificata.
MessaggioInviato: lun 15 lug 2013, 1:57
Si, ma non metti la pedina. Per mettere la pedina devi per forza sacrificarle entrambe, la DD per la regola leggendaria e lo Stage per la trigger copiata che mette la bestia.
Il Team Invidia non morirà mai!
MessaggioInviato: lun 15 lug 2013, 10:21
Era ovvio, anche perché si tratta di due procedimenti completamente diversi come specificato fin dalla domanda...
