Oggi è mer 24 giu 2026, 14:08
 Oggetto del messaggio: Cappa + balance azione legale o meno
MessaggioInviato: gio 27 giu 2013, 12:59
Ciao. Premetto che non so se mi spiegherò in modo sufficientemente esaustivo, comunque la situazione è questa:
Io ho in gioco n terre , è il turno Dell oppo. In tavola ho [card]sensei's divining top[/card] e counterbalance e in cima al grimorio in questo ordine : cappa, terminus e x.
L oppo attacca per uccidermi, io immagino il suo stifle e tengo in cima cappa con sotto terminus. Allora io tappo 1 per guardare 3 e in risposta switch, lui fa stifle io rivelo 1 di counterbalance neutralizzo stifle, a questo punto in stack c'è lo switch e poi il guardo 3. Dopo che ho neutralizzato stifle posso riguardare di cappa per mettere in cima terminus???
Grazie e scusate la confusione.
"Once i saw a goblin shouting at a thunderstorm.He lost the argument pretty quickly"
-Wandering age.
 Oggetto del messaggio: Re: Cappa + balance azione legale o meno
MessaggioInviato: gio 27 giu 2013, 13:23
Se ho capito bene puoi perchè per ogni oggetto in pila che si deve risolvere ogni giocatore deve dare l'ok. Comunque è una giocata rischiosa perchè se l'oppo in risposta al tuo switch non fa stifle e dice ok fai lo switch per un'altra cappa senza poterci fare più nulla in mezzo!
MessaggioInviato: gio 27 giu 2013, 13:25
infatti. e se il tuo oppo era un minimo bravo aspettava di stiflarti il terminus così faceva 2x1 (cappa in cima e terminus neutralizzato)
mi sono giunte vOci di utenti che via pm dileggiano il nostRo credo... Capisco che un pm sia un messaggiO privato e quindi non divulgherò il nome dell' utente ma tu, ricorDati che anche se noI non lo leggiamo qualcun altrO lo fa!
MessaggioInviato: gio 27 giu 2013, 13:28
E invece no perchè con cappa in cima stifle viene neutralizzato dal balance.
Il Team Invidia non morirà mai!
MessaggioInviato: gio 27 giu 2013, 13:45
si era rischiosa ma lui era costretto come dice combo player a stiflare cappa perché sennò stifle veniva neutralizzato dalla balance che aveva cc 1 di cappa switchata. Volevo spere solo la legalità della mossa ( intervenire dopo la risoluzione della trigger di balance o se ero costretto a switchare) a prescindere dalla bravura del player, se poi si immaginava che io avevo "bluffato" e diceva ok era gg per lui.
Grazie delle risposte cmq!
-Wandering age.
MessaggioInviato: gio 27 giu 2013, 15:04
ciao non capisco perchè dici, dp che ho neutralizzato di balance lo stifle, in pila ci sono lo scambio di cappa e dp il guardo 3.
per me fai così: guardo 3 ...metto in cima cappa e sotto terminus (ipotizzando suo stifle da counterare).
tappo e scambio di cappa (l'avversario gioca stifle sullo scambio e avendo in cima cappa, di balance lo neutralizzo).
ora in pila c'è lo scambio di cappa e basta per me ...a cui in risp posso riguardare e mettere terminus in cima per giocarlo...sempre che ho mana disponibile.
è corretto? grazie
 gabry82: demoniac touto is banned in legacy!!!!!!!
 yurivieira1: it is?
 gabry82: yes
 yurivieira1: so, sorry.. i didnt know
 gabry82: ok
MessaggioInviato: gio 27 giu 2013, 16:04
Potevi anche tenere terminus in cima al grimorio, lui attacca tu in risposta tappi cappa x pescare terminus,
lui fa stifle sul tap della cappa, allora tu in risposta guardi 3 di cappa e metti il drop a 1 in cima,
counteri stifle, poi riguardi 3 di cappa metti in cima terminus che andrai a pescare per l'abilità in pila del tap di cappa.
e infine giocherai terminus di miracle.
MessaggioInviato: ven 28 giu 2013, 11:28
Scusate se non ho linkato le carte....non so di preciso perché ho fatto in quel modo, è andata così perché mi tornava bene in quel momento bo, penso che sono coretti tutti i metodi che avete sopracitato.
L importante è che sia corretta dal punto di vista di regolamento, poi sicuramente potevo fare in altri modi anche migliori ma me la sentivo bene in quel modo :D , non c ho pensato più di tanto.
Grazie ancora per le risposte.
Ancora scusate per il link.
-Wandering age.
MessaggioInviato: ven 28 giu 2013, 12:31
è corretto? grazie
Si zio ma se non ha lo stifle ti cede priorità e perdi ;*
