Oggi è mar 23 giu 2026, 8:08
 Oggetto del messaggio: Aven Mindcensor / Leonin Abiter + Cerchino
MessaggioInviato: lun 15 apr 2013, 16:29
Ciao a tutti, durante un torneo mi sono imbattuto in una situazione strada, inizio col dire che non era un torneo sanzionato e che quindi non ho potuto chiedere a dei judge ma solo a degli altri giocatori che mi hanno dato però torto, nonostante questo non riesco a capire la meccanica che rende possibile ciò.
Il mio oppo gioca un cerchino, sacrificava Expedition Map, in risposta gioco Aven Mindcensor, a questo punto il mio oppo mi fa un Beast Within sul censore e va a cercarsi la terra che più gli aggrada, com'è possibile questo ? Praticamente mentre la pila si risolveva ha giocato un altra magia, io sapevo che una volta che la pila aveva iniziato a risolversi nessuno dei due giocatori riceve priorità fino a che la pila non si è risolta completamente, ho detto qualche cazzata ?
Ciao e grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Aven Mindcensor / Leonin Abiter + Cerchino
MessaggioInviato: lun 15 apr 2013, 16:41
La Pila
Le magie e le abilità esistono in pila. Qui attendono di risolversi
fino a quando entrambi i giocatori non hanno fi nito di lanciare
nuove magie e attivare altre abilità. Poi si risolve l’ultima magia o
abilità che è stata messa in pila e i giocatori hanno la possibilità
di lanciare altre magie e attivare nuove abilità
. (Scoprirai ulteriori
informazioni per lanciare magie e attivare abilità nella sezione
successiva.) Questa zona è condivisa da entrambi i giocatori.
regolamento base di magic
http://www.wizards.com/magic/rules/IT_M ... LR_Web.pdf
quindi il tuo avversario ha giocato correttamente: prima di risolversi qualcosa c'è un doppio cambio di priorità in cui ogni giocatore può fare cose evedere gente
MessaggioInviato: lun 15 apr 2013, 16:48
Ok, per essere precisi non dubitavo della sua correttezza, però questa parte di regolamento mi sfuggiva, quindi parlando ipoteticamente io avrei potuto "stiflare" l'abilità della mappa in risposta al Beast Within ?
Quindi vuol dire che se ci sono un tot numero di magie in pila uno potrebbe decidere di counterare una magia che inizialmente aveva deciso di non counterare ?
MessaggioInviato: lun 15 apr 2013, 16:55
in risposta e, volendo, anche dopo che beast si è risolta
Le magie che bersagliano come force o counterspell bersagliano quando entrano in pila e quindi non si può cambiare bersaglio arbitrariamente.
Comunque un counter è esattamente una spell come tante, quindi ovviamente puoi mettere nuovi oggetti sulla pila e dopo che altri si sono risolti dal top
MessaggioInviato: lun 15 apr 2013, 17:01
Un esempio, per quanto stupido e inutile potrebbe essere, l'oppo(A) ha priorità ed è la sua main phasse:
A : Path to Exile su una mia creatura
B(io) : Fulmine su una creatura sua
A : Path to Exile sulla sua creatura che gli ho fulminato (per recuperare terra)
A questo punto dico che mi sta bene, e dopo il suo patto ci scambiamo le priorità, in risoluzione dopo il mio fulmine e prima del suo Path sulla mia creatura posso tirar un Leak sul sul Path ?
p.s. capisco che l'esempio possa essere no-sense ma era solo per fare un esempio semplice
MessaggioInviato: lun 15 apr 2013, 17:28
edit: uber anticipato, ninjato e tutto
MessaggioInviato: lun 15 apr 2013, 19:53
Corretto.
Gli oggetti che sono in pila ci rimangono finchè non è il loro turno di essere risolti.
Si risolvono uno alla volta.
E tra la risoluzione di un oggetto e quella dell'oggetto successivo entrambi i giocatori ricevono priorità e quindi possono aggiungere altri oggetti alla pila.
