Oggi è mer 24 giu 2026, 6:25
 Oggetto del messaggio: Blood Scrivener e abilità di sostituzione
MessaggioInviato: gio 11 apr 2013, 13:12
Salve giaggs,
Volevo sapere se,controllando un Blood Scrivener e lanciando Brainstorm a mano vuota si innescano tre contemporanei effetti di sostituzione del Blood Scrivener (quindi pesco 6,perdo tre vite,rimetto 2 carte in cima al mazzo),oppure dopo la prima pescata sostituita dall'effetto di BS,le successive sono normali poiché dopo le prime due carte pescate non sono più tecnicamente a mano vuota (quindi si tratta l'effetto volta per volta).
Grazie in anticipo per la risposta!! :D
 Oggetto del messaggio: Re: Blood Scrivener e abilità di sostituzione
MessaggioInviato: gio 11 apr 2013, 13:28
La seconda che hai detto, per lo stesso principio per cui con Miracle casti una Branza, e se è la prima che peschi la puoi inescare, e poi finisci di rislvere la brainstorm.
MessaggioInviato: gio 11 apr 2013, 13:30
Pescare 3 carte equivale a pescare 3 volte una carta. Quindi... [edit: quindi quando peschi la seconda di brainstorm, non hai piu` la mano vuota, pensavo fosse ovvio dal "pescare 3 volte una carta."]
Pero`, pensandoci, a mano vuota, pesco di turno, Blood Scrivener mi fa invece pescare 2, quindi pesco la prima, ma mentre la pesco sono ancora a mano vuota, quindi pesco 2 e cosi` via. Perdo di macina. :D :D
Un due tre, finchè corro no me ciapè!
Femene cani e baccaea`: pi che tei bati, pi i vien boni!
Ultima modifica di volpe il gio 11 apr 2013, 13:49, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 11 apr 2013, 13:44
Nickname Cockatrice: shaden
non funziona proprio così :-)
se lanci brainstorm a mano vuota quando peschi la prima carta si applicherà l'effetto di sostituzione della creatura nera, quindi pescherai 2 e perderai una vita, poi pescherai le altre due carte di brainstorm normalmente perchè la tua mano non è più vuota :-P
edit: anticipato da morgo, minchia se sono lento a scrivere! :-)
Immagine MOST at any cost
MessaggioInviato: gio 11 apr 2013, 14:11
In pratica se tiro Brainstom con nient'altro in mano e giù lo Scrivener pescherò 4, perderò una vita e metterò in cima 2, dico bene?
(Poi magari la prima è pure un Miracolo...così, tanto per incasinare il tutto :D )
MessaggioInviato: gio 11 apr 2013, 19:48
Sì.
MessaggioInviato: gio 11 apr 2013, 20:34
Un'altra cosa ,per chi è intrigato da questo nuovo critter. Se ne controllo due e sono a mano vuota in draw phase,si innescano entrambi oppure dopo che si è sostituita la pescata del primo Scrivener il secondo non "funziona"?
Grazie come sempre a chi risponderà...
MessaggioInviato: gio 11 apr 2013, 20:51
Edit:
Scusa!
Troppe ore di lavoro.
Parlavi della fase di pesca.
Il meccanismo è analogo a quanto ho scritto qui sotto con Brainstorm.
Peschi 3 e perdi 2 vite.
Uhm... Dunque:
Fai Brainstorm, la sua prima parte dell'effetto:
  1. Pesco 1
  2. Pesco 1
  3. Pesco 1
Al punto 1 sei a mano vuota quindi hai il primo effetto di sostituzione.
Invece di pescare una carta, peschi 2 carte e perdi un punto vita:
  1. Pesco 2 e perdo 1 vita
  2. Pesco 1
  3. Pesco 1
Che, -per esteso- si traduce in:
  1. Primo effetto di sostituzione:
    1. Pesco 1
    2. Pesco 1
    3. Perdo 1 vita
  2. Pesco 1
  3. Pesco 1
Ora, nel punto 1.a sei ancora nella situazione di pescare una carta a mano vuota.
Applichi il secondo effetto di sostituzione dovuto alla seconda copia della creatura in campo.
    1. Secondo effetto di sostituzione: Pesco 2 e perdo 1 vita
    2. Pesco 1
    3. Perdo 1 vita
  2. Pesco 1
  3. Pesco 1
Risultato: pesco 5 carte, perdo 2 vite, rimetto 2 in cima al grimorio.
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 0:25
Starman non ci rubbare il lavvoro che c'è ccrisi!
Ottima spiega, confermo tutto, se ce ne fosse bisogno ^^
(molto comprensibile la schematizzazione... certo che poi voi volete PER FORZA risolvere branza... io non capisco... ma fate l'esEmpio con l'azione di pescata di turno no? non è più isi?)
ciaaaa
Leonardo La Marca - Judge level One
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 1:01
E se convivessero blood scrivener e dark confidant.
A inizio turno sono a mano vuota, poi però confi me ne fa rivelare ed aggiungere una alla mano... questo fa si che lo scrivano non si attivi?
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 1:47
L'abilità del Confidant va in pila e si risolve nel mantenimento, la fase di pesca è successiva, quindi sì, si arriverà a questa con una carta già in mano, e l'abilità dello Scrivener non si innescherà.
Questo, ovviamente, parlando della fase di pesca. Sarà sempre possibile giocare (per dire) una brainstorm in risposta all'innescata di Confidant, che si risolverà quindi prima, facendo pescare due invece di uno con la prima carta pescata grazie alla magia, e risolvendo in un secondo momento l'abilità del Confidant. Per poi andare in fase di acquisizione... con un fantamagic che fa sprecare una branza ma porta 4 carte in mano :D
 Oggetto del messaggio: Re: R: Blood Scrivener e abilità di sostituzione
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 2:37
Per curiosità....con in gioco chains of mephistopheles che macello succede?! :-)
SWAMP DARK RITUAL HEINEKEN! SOUNDs GOOD!
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 8:10
In pratica se non hai carte in mano e lo scrivaner giù in fase diacqsizione (che è più izi):sostituisci la draw con lo scrivaner quindi macini la prima carta dalla cima del mazzo, peschi ,poi scarti quella che appena pescato, ripeschi, perdi 1 pcv e morta li:)
Mi scuso per vari ed eventuali errori di battitura ma sono con il cell e non riesco a correggere
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 12:54
L'interazione con la pescata di turno e' ovvia - volevano sapere se con Branza pescavi 6 e non 4, purtroppo non e' cosi' :/
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 13:53
Brainstorm in pila con in gioco Blood Scrivener e Chains of Mephistopheles a mano vuota?
Che macini dalle 3 alle 6 carte del tuo grimorio (e perdi dai 0 ai 3 punti vita).
Brainstorm (prima parte):
  1. Pesco 1
  2. Pesco 1
  3. Pesco 1
Nel punto(1) entrambi gli effetti di sostituzione cercano di imporsi, sia Blood Scrivener che Chains.
Scegli quale delle due applicare per prima e -sostanzialmente- qualsiasi scelta applicherai tornerai a mano vuota anche nei punto(2) e punto(3).
Risultato: per ogni istanza di pesca deciderai se macinare una o due carte (a seconda di come vuoi sistemare gli Effetti di Sostituzione).
Prendendo i due casi estremi;
Applichiamo sempre Chains per primo:
Giochi Brainstorm (prima parte del suo effetto):
  1. Pesco 1
  2. Pesco 1
  3. Pesco 1
  1. Sostituzione di Chains: Macino 1
  2. Sostituzione di Chains: Macino 1
  3. Sostituzione di Chains: Macino 1
Applichiamo sempre Scrivener per primo:
  1. Pesco 1
  2. Pesco 1
  3. Pesco 1
  1. Sostituzione di Scrivener:
    • Pesco 1 ---> Sostituzione di Chains: Macino 1
    • Perdo 1 vita
  2. Sostituzione di Scrivener:
    • Perdo 1 vita
  3. Sostituzione di Scrivener:
    • Perdo 1 vita
Per finire ricordo solo che Chains *non* si applica alla pesca "normale" di turno.
In quel caso agirà solo Scrivener.
Se si macina, non si pesca più la carta "che spettava" (se ho ben capito/interpretato la sequenza che proponi).
