Oggi è mar 23 giu 2026, 10:48
 Oggetto del messaggio: Detention Sphere
MessaggioInviato: lun 25 mar 2013, 13:53
Ave a tutti.
Guardate qui:
http://blip.tv/scglive/scgnj-lgc-rnd-9b ... in-6529402
Andate al minuto 29:45.
Detention Sphere sopra un Titano Primitivo. La Sfera ci saluta, il Titano torna sul campo di battaglia, MA il player non va a cercare le lande.... Perchè?
Sfera di Detenzione: http://magiccards.info/rtr/it/155.html
Titano Primitivo: http://magiccards.info/m11/it/192.html
Grazie mille
MessaggioInviato: lun 25 mar 2013, 13:56
altra domanda riguardo a detention...se io targhetto una mamma e sul board ce n'è un'altra che gli da protezione...ne esilio una? due? o nessuna?
thx per le risposte
toglietemi tutto ma non il mio spettro
MessaggioInviato: lun 25 mar 2013, 14:08
Nei rulings che hai linkato:
10/1/2012: The enters-the-battlefield ability has only one target. The other permanents with that name aren’t targeted. For example, a permanent with protection from white will be exiled if it has the same name as the target nonland permanent.
MessaggioInviato: lun 25 mar 2013, 14:19
I commentatori dicono che se l'è dimenticata, lo dice quando indica sulla carta del titano però hanno segnato prima i danni di emrakul e quindi è passato alla fase di assegnazione del danno ed è passato il momento.
Ultima modifica di Burning__Soul il lun 25 mar 2013, 14:22, modificato 1 volta in totale.
Ehm.... questo non risponde al mio quesito, ma a quello sulla matre della fune :)
Tonno
MessaggioInviato: lun 25 mar 2013, 14:26
Sei arrivato dopo il mio edit in cui mi rendo conto che hanno cambiato fase.
Se cambi fase con una triggered in pila senza farla risolvere si considera che te la sei dimenticata anche se lo dici subito dopo.
MessaggioInviato: lun 25 mar 2013, 14:28
Beh era stata fatta una domanda anche sulla questione della mamma delle rune, dovevo ignorarla? :-D
Comunque semplicemente, il testo del titano dice "you may". O si è dimenticato dell'abilità, o ha avuto qualche motivo strategico per non utilizzarla (anche se ora come ora mi sfugge), ma dal punto di vista delle regole non ha commesso nessun errore.
EDIT: mi era sfuggito il commento tecnico carpito da Burning Soul. Comunque rimane il fatto che poteva anche scegliere di non cercare nulla.
MessaggioInviato: lun 25 mar 2013, 14:31
Magic Judge
Attenzione, questo ruling si riferisce al caso opposto. Se il bersaglio è illegale, TUTTA l'abilità viene neutralizzata. Quindi se Mamma A viene bersagliata e Mamma B dà protezione a Mamma A, entrambe si salvano.
La FAQ si riferisce al caso: ho 2 Token Rana Lucertola 3/3, uno è equipaggiato da [card]Sword of War and Peace[/card]. Entra sfera, bersaglio il token senza protezione (ovviamente), allora anche quello con protezione sarà esiliato.
Donato Del Giudice
MessaggioInviato: lun 25 mar 2013, 14:55
Sì lo so che si riferisce al caso opposto, ma non spiega anche quello in esame nella fattispecie? Il primo bersaglio è targettato, se salta quello salta tutta la spell di base... forse avrei dovuto spiegarlo meglio :-p
