Oggi è mar 5 mag 2026, 13:08
 Oggetto del messaggio: call of the batwing cipher etc etc
MessaggioInviato: mar 29 gen 2013, 19:54
La carta è questa:
[card]Call of the Nightwing[/card]
Put a 1/1 blue and black Horror creature token with flying onto the battlefield.
Cipher (Then you may exile this spell card encoded on a creature you control. Whenever that creature deals combat damage to a player, its controller may cast a copy of the encoded card without paying its mana cost.)
un po di domande.
1) quando la cretura "condificata" fa danno io casto una nuova spell creo un nuovo token e faccio di nuovo codifica su una nuova creatura.
giusto?
2)posso codificare 2 volte la stessa creatura?e se si quante volte posso castare la spell?ogni volta che è stata codificata su una creatura o una sola?
3) una volta che copio la magia va ovviamente in pila quindi puo' essere counterata , o contrastata in qualsiasi forma credo.Ma l'abilita' è stifflabile?
4)se ho una creatura in campo come [card]Kingpin's Pet [/card]
ogni volta che utilizzo codifica exort triggera vero?
[/quote]
MessaggioInviato: mar 29 gen 2013, 20:02
da quello che si legge qui: http://wiki.mtgsalvation.com/article/Cipher
ovvero
Codice:
From the Comprehensive Rules:
702.97. Cipher
702.97a Cipher appears on some instants and sorceries. It represents two static abilities, one that functions while the spell is on the stack and one that functions while the card with cipher is in the exile zone. "Cipher" means "If this spell is represented by a card, you may exile this card encoded on a creature you control" and "As long as this card is encoded on that creature, that creature has 'Whenever this creature deals combat damage to a player, you may copy this card and you may cast the copy without paying its mana cost.'"
702.97b The term "encoded" describes the relationship between the card with cipher while in the exile zone and the creature chosen when the spell represented by that card resolves.
702.97c The card with cipher remains encoded on the chosen creature as long as the card with cipher remains exiled and the creature remains on the battlefield. The card remains encoded on that object even if it changes controller or stops being a creature, as long as it remains on the battlefield.
in particolare: quel "If this spell is represented by a card" fa pensare che quando copi la magia, non essendo rappresentata da una carta (ma essendo una copia della carta "codificata") non scatta di nuovo l'abilita' cipher.
Cioe', nel caso specifico, non puoi "codificare" il nuovo token (o un'altra creatura) quando fai danno con la creatura su cui hai codificato l'originale.
eh... mi sto incasinando, spero di essere stato utile ;)
MessaggioInviato: mar 29 gen 2013, 20:10
Allora, ho controllato i ruling per cipher:
1) No, il testo di cipher dice
Dato che tu stai giocando una copia, non puoi esiliare la relativa spell card e quindi ripetere il processo all'infinito.
2) Non ci sono accenni, nelle regole, a restrizioni su quante spell si possano codificare sulla stessa creatura. Sul castarla più volte non ho capito bene cosa intendi, tu casti la spell originale all'inizio e poi casti la copia (non la spell originale) ogni volta che cipher triggera.
3) La copia è lanciata, quindi puoi counterarla o interagirci normalmente . Cipher, stando ai ruling, conferisce alla creatura una triggered che permette di lanciare la copia, quindi è normalmente stiflabile.
4) Qui non sono sicuro di come le copie vengano considerate da questo punto di vista, quindi aspetta altri pareri a riguardo.
 Oggetto del messaggio: Re: call of the batwing cipher etc etc
MessaggioInviato: mar 29 gen 2013, 20:41
giusto?
Come ti hanno detto.
La copia non ha una carta che la rappresenti.
Puoi lanciare un numero di magie pari al numero di carte esiliate che sono codificate sulla creatura. Una per ogni carta.
Sì.
Una volta inflitto il danno da combattimento al giocatore,
c'è un innescata (per ogni carta codificata sulla creatura) che va in pila.
Si può usare Stifle, ecc.
Solo quando l'abilità si risolve sarà possibile lanciare la copia della carta codificata.
Sì.
Extort guarda solo le magie che lanci,
*non* guarda se la magia è "associata" a una carta "reale".
