Oggi è gio 25 giu 2026, 0:19
 Oggetto del messaggio: Flagello di Talara & Tarmogoyf
MessaggioInviato: sab 1 dic 2012, 15:31
Salve, vorrei sapere cosa effettivamente succede quando si gioca [card]Flagello di Talara[/card] con bersaglio un avversario che ha in mano [card]Tarmogoyf[/card] e si vuole far scartare quella creatura...
ammesso che ci siano carte nei cimiteri, si guadagna X+1 punti vita, o solo 1 punto vita, poichè non è entrato nel campo di battaglia, ecc. ?
inoltre fosse il 1° caso descritto sopra, essendo il [card]Talara's Bane[/card] è una stregoneria, ipotizzando che fino a quel momento del gioco non ci siano carte stregoneria in nessun cimitero, conta al conteggio (scusate la ripetizione) della costituzione di Tarmo?
dunque viene giocata la sorcery, va in pila, in risposta non viene giocato nulla, quindi si risolve, e contemporaneamente finisce nel cimitero, quindi conta, no? o no?
MessaggioInviato: sab 1 dic 2012, 15:35
edit:
mi sono accorto ora, della descrizione nel caso "*" su magiccards.info
quindi alla 1° domanda dovrei aver trovato soluzione...
MessaggioInviato: sab 1 dic 2012, 21:04
Segui l'ordine messo nel testo della carta e, a cose ultimate, Talara finisce in cimitero.
Quindi:
  • L'avversario rivela la mano.
  • Scegli Tarmogoyf.
  • Guadagni vite pari alla costituzione. Visto che Talara/Tarmogoyf non sono ancora in cimitero, queste due carte *non* conteranno per la determinazione della costituzione.
  • L'avversario scarta Tarmogoyf.
  • Metti in cimitero Talara.
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 0:55
assolutamente no... guadagni una vita, stop. Le abilità statiche delle creature, e le abilità in generale se non diversamente specificato, non sono attiche se la creatura non è in gioco. Non sono ancora creature, sono "carte creature". Ergo il tarmo è uno 0/1 a tutti gli effetti, anche ci fossero cimiteri gonfi come panini del porcaro. Se valesse questo discorso con un toughtseize non potrei scartare le creature con protezione dal nero, giusto? ergo, ricapitolando, le abilita NON sono attive.
Esistono le eccezioni.
L'abilità del Tarmogoyf funziona in qualsiasi zona del gioco.
Starman
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 1:03
Già... peccato che quella del tarmogoyf non sia un'abilità, ma una characteristic-defining ability che ne determina f/c a prescindere dalla zona di gioco...
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php ... ight=tarmo
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 2:23
MagicCards.info ha scritto:
8/1/2008: If the creature card has "*" in its power or toughness, the ability that defines "*" works in all zones. Note that the card is in the opponent's hand when Talara's Bane checks its toughness.
