Oggi è ven 8 mag 2026, 10:01
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 2   [ 24 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Lavamancer vs. Abrupt Decay
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 9:56
Una domanda su una situazione venutasi a creare ieri sera.
L'oppo ha [card]Grim Lavamancer[/card] in gioco, e lo attiva per spararmi due danni. In risposta gioco [card]Abrupt Decay[/card] su lavamancer.
In teoria si risolve il decay e il lavamancer viene messo al cimitero, ma la sua abilità si risolve comunque?
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 11:01
Si' - la freccia giunge a bersaglio anche se distruggi l'arco dopo che e' stata scoccata.
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 12:27
si, può farti danni con il Grim. confermo.
[s]L'abilità non poteva risolversi solo in caso in cui [card]Abrupt Decay[/card] fosse stato Split-Second...ma non lo è.[/s]
Non "allarghiamoci".
L'abilità di Grim si sarebbe risolta comunque.
Starman
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 12:32
Split second non blocca nulla di quanto già in pila.
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 13:28
Battibaleno (Split second): Fintanto che questa magia è in pila, i giocatori non possono giocare magie o abilità attivate che non siano abilità di mana
me la spiegate meglio, gentilmente? io avevo capito che finchè è lanciata una magia con battibaleno, non si possono giocare magie o altre abilità attivate...
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 13:31
Pera vede e provvede
Nickname Cockatrice: Pera
Sì, ma nel caso descritto l'abilità del Lavamante è già in pila!
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 13:32
uso l'abilità del lavamante che va in pila
oppo gioca carta con Split second
"Fintanto che questa magia è in pila, i giocatori non possono giocare magie o abilità attivate che non siano abilità di mana"
io non posso giocare altre magie fino a che la carta con split second non risolve, ma questo non vuol dire che l'abilità del lavamante venga annullata!
_La Palla Sinistra Di Boario_
-> The Crude Diamonds <-
MessaggioInviato: lun 29 ott 2012, 13:44
La differenza è piuttosto che se il lavamante dell'oppo è stappato, e io ho priorità e dichiaro di giocare una spell con split second che targetta lavamante, l'oppo non può, con la mia spell con split secondo in pila, attivare lavamante in risposta, quindi lo "perde" senza avere opportunità di usarlo. Ma SOLO se la spell con split second parte per prima. A questo riguardo, ti consiglio di cercare fra i post stickaty quello riguardante la priorità dei giocatori nel castare le magie, visto che è fondamentale saperla per saper sfruttare - e difendersi - adeguatamente da split second.
MessaggioInviato: mer 31 ott 2012, 10:45
ma scusate, credo di fare un pò di confusione:
in teoria, prima di attivare l'abilità del lavamante, l'oppo non dovrebbe dichiarare l'intenzione di attivarla? Al che io potrei giocare Decay in risposta senza appunto che l'abilità venga messa in pila.
Questo discorso vale anche più in generale ovviamente..
MessaggioInviato: mer 31 ott 2012, 10:56
quindi se io faccio partire prima una magia con split second, lui non può attivare lavamante. ma era quello che intendevo io
MessaggioInviato: mer 31 ott 2012, 11:20
No, tu hai parlato di abilità che si risolve... sono due cose differenti.
Split Seconda, come ti hanno detto, "chiude" la pila, ma non esilia quello che già c'è. Quello che hai scritto (in italiano) significa che se c'è l'abilità del lavamante in pila, una magia con split second giocata in risposta la esilia (o comunque la "taglia fuori" dalla pila). Mentre è vero il contrario: giocata una magia con split second, la pila verrà chiusa e l'abilità del lavamante non potrà essere giocata in risposta.
MessaggioInviato: mer 31 ott 2012, 11:24
Nickname Cockatrice: ging
I giocatori di magic non giocano in risposta alle intenzioni ma a magie e/o abilità in pila.
Quando il giocatore in questione avendo la priorità dichiara di voler attivare l'abilità del Grim Lavamancer: mette l'abilità in pila, dichiarà il target, paga i costi e solo dopo ti cede la priorità. A quel punto puoi giocare magie/abilità in risposta, nel tuo caso l'Abrupt Decay.
MessaggioInviato: mer 31 ott 2012, 11:30
Quindi, tanto per essere chiari, il mio avversario ha [card]aether vial[/card] settata a 2 ed io [card]qasali pridemage[/card] in campo. Lui dichiara di attivare la fiala e mette l'abilità in pila, io in risposta sacrifico qasal bersagliando fiala. La fiala si rompe, ma lui può comunque mettere in gioco una creatura giusto?
MessaggioInviato: mer 31 ott 2012, 11:34
giusto. :)
MessaggioInviato: mer 31 ott 2012, 11:45
Quindi, tanto per essere chiari, il mio avversario ha vial settata a 2 ed io qasal in campo. Lui dichiara di attivare la fiala e mette l'abilità in pila, io in risposta sacrifico qasal bersagliando fiala. La fiala si rompe, ma lui può comunque mettere in gioco una creatura giusto?
si
Però mi viene un dubbio: in che momento il gioco controlla il numero di segnalini sulla fiala? Quando metto in pila l'abilità o quando si risolve?
Se fosse buona la seconda potrei mettere in gioco una creatura a costo 0.
