Oggi è gio 7 mag 2026, 5:56
 Oggetto del messaggio: mantenimento creature
MessaggioInviato: lun 15 ott 2012, 19:17
Salve a tutti avrei una domanda:
Io ho in gioco [card]Tabernacle at pendrell vale[/card], [card]Magus of the tabernacle[/card] ed un'altra "creatura a caso".
All'inizio del mio mantenimento posso mettere in pila risolvendo prima [card]Tabernacle at pendrell vale[/card] pagando 1 per la "creatura a caso" e non pagando il [card]Magus of the tabernacle[/card] in modo da pagare 1 mana solo per il mantenimento della "creatura a caso"? Oppure devo in ogni caso pagare 2 per mantenere la "creatura a caso" nonostante il [card]Magus of the tabernacle[/card] lasci il gioco perchè non l'ho mantenuto?
Grazie :-> [/card]
picelli ha scritto:
Salvate un posto in top8, sterminate una Mangusta!
MessaggioInviato: lun 15 ott 2012, 19:56
Nickname Cockatrice: ging
-All'inizio del tuo mantenimento puoi mettere le innescate in pila nell'ordine che preferisci.
-Nel caso in cui tu scelga di risolvere prima l'abilità di [card]Tabernacle at pendrell vale[/card] e decida di non pagare il mana per il [card]Magus of the tabernacle[/card] ma solo per l'altra creatura, nel momento in cui si andrà a risolvere l'abilità in pila del Magus dovrai comunque pagare un altro mana per l'altra creatura o sacrificarla dato che l'innescata si risolve a prescindere dalla sorte della fonte che l'ha generata. :-D
MessaggioInviato: lun 15 ott 2012, 19:58
Magic Judge
Tabernacolo e Magus del Tabernacolo danno a tutte le creature 2 abilità innescate che verranno messe in pila all'inizio del tuo mantenimento. In questo caso in gioco tu avresti il Magus e una creatura X:
All'inizio del mantenimento metti in pila 2 innescate per ogni creatura che controlli che dicono "At the beginning of your upkeep, sacrifice this creature unless you pay 1" Quindi quindi quando andrai a risolverle, che tu voglia mantenere magus o meno, dovrai pagare 2 mana incolori per mantenere in gioco le tue creature.
Davide Forti
MessaggioInviato: lun 15 ott 2012, 20:14
Grazie mille a entrambi :-D
