Oggi è mer 1 lug 2026, 6:19
 Oggetto del messaggio: Domanda su library of alexandria
MessaggioInviato: mer 10 ott 2012, 14:05
Domanda semplice, ho 7 carte in mano, attivo [card]Library of Alexandria[/card] x pescare ora elenco delle situazioni:
Oppo gioca magia in risp e io a neutralizzo, non ho più 7 carte, pesco lo stesso?
Oppure l'oppo mi rimbalza un permanente e io mi trovo 8 carte in mano, che succede?
Faccio questa domanda perché alcuni judge senza fare nomi mi hanno risp in modo diverso.
Ciao
TUO PADRE NON C'HA I SOLDI!
 Oggetto del messaggio: Re: Domanda su library of alexandria
MessaggioInviato: mer 10 ott 2012, 14:14
tino_vintage ha scritto:
Domanda semplice, ho 7 carte in mano, attivo libreria x pescare ora elenco delle situazioni:
si
che peschi e hai 9 carte.
testo:
[card]library of alexandria[/card]
10/4/2004: You may tap multiples of these in response to each other because the requirement for 7 cards is checked only at the time the ability is announced and not again when it resolves.
bastava linkare la carta e avevi il ruling, eh
Ultima modifica di Ivanhoe de Faerie il mer 10 ott 2012, 14:14, modificato 1 volta in totale.
L'abilità è in pila, si risolverà lo stesso.
E' come tappare Loa per pescare e in risposta fare mistico o vampirico, pescherai la carta tutorata!
Sciao
MessaggioInviato: mer 10 ott 2012, 14:16
La risposta la ritrovi leggendo il ruling della carta:
Qui dice esplicitamente che la condizione delle 7 carte è controllata solo quando metti in pila l'abilita' di library e non al momento della sua risoluzione.
Vale a dire: tu attivi e hai 7 carte in mano, quindi la sua abilita' va sulla pila, l'oppo gioca in risposta una spell che devi counterare, tu counteri, si risolvono le varie spell e alla fine tu PESCHI COMUNQUE, perche' la condizione era gia' stata controllata al momento della sua messa in pila.
Stesso discorso se l'oppo gioca un rimbalzo. Metti in pila library, condizione controllata, l'oppo in resp mette in pila il rimbalzino, ma anche se tu hai 8 carte in mano peschi cmq per il motivo citato sopra.
 Oggetto del messaggio: Grazie!
Grazie!! :-)
MessaggioInviato: mer 10 ott 2012, 17:25
Ciao
La risposta è: si peschi in tutti e due i casi
Ora tino faccio io 1 domqnda a te...nn t sembra 1 controsenso scrivere in firma semifinalista vintage e poi fqre 1 domanda del genere??? :-D :-p
Ponderiamoci
:-x
se sbaglio sto scrivendo dal cellulare!!!
