Oggi è gio 30 apr 2026, 2:35
 Oggetto del messaggio: Cangiante
MessaggioInviato: lun 1 ott 2007, 10:57
Salve^^
Una cangiante qualsiasi puo' essere tutorata di [card]Goblin Matron[/card]?
Se c'e' un [card]Goblin Warchief[/card] in gioco costa uno un meno?
grazie
Aquilagiovaniforum
Youtube PIMPED deck contest ahahah!! ^^
MessaggioInviato: lun 1 ott 2007, 11:05
Certo.
Changeling infatti dice:
502.73a Changeling is a characteristic-defining ability. "Changeling" means "This object is every creature type." This ability works in all zones.
E per chiarire, ecco gli esempi dal Rules Primer:
Because a card with changeling is every creature type, it will be affected by any spell or ability that affects any creature type, regardless of what that creature type is. And because changeling is a characteristic-defining ability, this is true in all zones. For example, if a card tells you to reveal a Merfolk card from your hand, return a Goblin card from your graveyard to your hand, or gain control of a Goat, you can perform these actions on a card with changeling.
MessaggioInviato: lun 1 ott 2007, 11:37
Grazie cm sempre zio!
S puo' lokkare per me ^^
Aquilagiovaniforum
MessaggioInviato: lun 1 ott 2007, 14:27
prima di lockare una domanda...anzi un affermazione ^_^
Quindi un qualsiasi cazzo buffo cangiante può scendere di lakkè giusto?
fase 1: Trova tuo cugino
fase 2: Metti tuo cugino nel cannone
fase 3: Trova un altro cugino
"I am Stephen Menendian,Don't u know that?"
MessaggioInviato: lun 1 ott 2007, 14:30
Qualsiasi creatura con l'abilità Changeling può essere messo in gioco con l'abilità del Goblin Lackey.
MessaggioInviato: lun 1 ott 2007, 15:32
in poche parole 2 creature con cangiare con in gioco uno [card]stemm araldico[/card] sone degli tanto/tanto?
Greatness, at Any Cost.
MessaggioInviato: lun 1 ott 2007, 16:06
nn credo che funga così...ma la risp definitiva può darcela solo qualke buon judge....
MessaggioInviato: lun 1 ott 2007, 16:08
Lo stemma conta il numero di creature, non il numero di tipi.
Quindi se ci sono 2 creature con changeling ciascuna riceverà semplicemente un +1/+1 dall'altra.
Ti consiglio di linkare il nome della carta (ti ho corretto io il post) e di leggere i ruling che trovi sotto il testo della carta. Anche in questo caso ti avrebbero risposto:
"If you have a creature with more than one creature type, and another creature matches more than one creature type, you only count that creature once. You do not double count it because it has a double match. [Barclay 1998/06/10]"
@Ibanez: puoi rispondere se sei sicuro della risposta. Altrimenti attendi quella di qualcun'altro. ;)
MessaggioInviato: mer 24 ott 2007, 10:04
Ragazzi ma il cangiante, essendo ogni tipo di creatura, è anche muro è quindi defender?
..oppure l'abilità defender non è più legata al tipo di creatura muro come era una volta?
Thanks
MessaggioInviato: mer 24 ott 2007, 10:08
Direttamente dal Glossario:
Wall
Wall is a creature type with no particular rules meaning. Many older cards with the Wall creature type have received errata so that they also have the defender ability. Many older cards that referred to the Wall creature type also have errata. Updated wordings for all cards are available in the Oracle card reference.
MessaggioInviato: ven 26 ott 2007, 10:32
Che il tempo si fermi!
Nickname Cockatrice: Leon33
Riguardo al [card]Lacchè Goblin[/card]:
la carta dice che "you may put a Goblin permanent card from your hand into play. "
Con questo intende dire che io posso mettere in gioco una qualsiasi "cosa" che abbia come tipo/razza(quel che è insomma) Goblin?
Intendo proprio anche incantesimo, artefatto o planeswalker..? (anche se ora non ci sono non è detto che in futuro..)
MessaggioInviato: ven 26 ott 2007, 10:36
Certo, qualunque permanente che abbia come sottotipo "Goblin" (o che abbia abilità come Changeling).
MessaggioInviato: lun 7 gen 2008, 20:56
Piccola domanda:
prendo un cangiante qualsiasi,per esempio [card]cangiante dei boschi[/card],la mia domanda è " quando il cangiante finisce al cimitero,il suo tipo di creatura è polimorfo o continua ad essere di tutti i tipi esistenti?"
MessaggioInviato: lun 7 gen 2008, 21:16
502.73 - Changeling
502.73a - Changeling is a characteristic-defining ability. "Changeling" means "This object is every creature type." This ability works in all zones. See Rule 405.2. [CompRules 2007/10/01]
Ok? :puppy:
MessaggioInviato: lun 7 gen 2008, 21:34
Ok,grazie per la risposta.
