Oggi è dom 13 set 2026, 10:54
 Oggetto del messaggio: Attivazione delle Enchantress
MessaggioInviato: dom 16 set 2012, 2:12
Facciamo caso che io abbia sul terreno una tra [card]Enchantress's Presence[/card] e [card]Argothian Enchantress[/card].
Siamo nella mia main phase, e gioco un incantesimo qualsiasi. L'avversario vuole neutralizzarlo con un counter, diciamo uno [card]Spell Pierce[/card] a mò di esempio.
Ora, partendo dal presupposto che, counterato o no, l'aver giocato l'incantesimo mi farà pescare comunque una carta... io quando pesco?
Ovvero, visto che ambedue le Enchantress dicono ''when you cast'', io pesco prima ancora che l'avversario possa fare una qualsiasi altra azione (compreso il giocare counter) perchè non c'è passaggio di priorità, oppure non è così?
Secondo caso, analogo al primo.
Ho a terra una Argotiana e gioco una Presenza. L'avversario può, per via del passaggio di priorità, giocare in risposta un removal globale istant (magari un [card]Terminus[/card], vah) per eliminare l'Argotiana... ma non per evitare che io peschi comunque una carta per aver castato la Presenza, o sbaglio?
Grazie mille a chi risponderà :-)
Currently playing: Legacy
(W)(G) Enchantress
(U)(R) Back in Control
MessaggioInviato: dom 16 set 2012, 2:44
Magic Judge
1) No. Il fatto che l'abilità vada in pila SOPRA la tua stessa spell non vuol dire che si risolva immediatamente. Semplicemente, lui non può mettere una sua spell fra il tuo incantesimo e la tua abilità in pila, perché non riceve priorità nel mezzo.
Una volta che l'abilità è in pila, lui può scegliere di rispondere prima (molto probabilmente) o dopo (un po' più svantaggioso) che tu peschi, perché gli oggetti in pila si risolvono uno alla volta. Se non dice nulla, vuol dire che lo sta facendo nel primo momento utile, quindi PRIMA che tu peschi.
2) Giusto, eliminare la fonte di un'abilità che è in pila non rimuove l'abilità dalla pila.
PS: le abilità delle enchantress si innescano, non si attivano.
Donato Del Giudice
MessaggioInviato: dom 16 set 2012, 2:49
Località: Chieri (TO) l'unico paese col countdown ai semafori!!!
Quando giochi una magia l'effetto delle enchantress controlla che tu abbia giocato una magia incantesimo, e in caso di risposta positiva andranno in pila le due triggered, che hanno bisogno di un doppio passaggio di priorità a vuoto per risolversi; ora, il tuo avversario può aspettare di far risolvere le due triggered senza fare nulla e poi giocare [card]spell pierce[/card] per neutralizzare la tua spell, o giocarlo in risposta alle triggered. Se fossi nel tuo avversario la giocherei in quest'ultimo modo, per non correre il rischio di farti pescare qualche counter (in enchantress %-( ).
Nel secondo caso è uguale al primo..l'argothiana triggererà nel momento in cui giochi la spell, senza passaggio di priorità..e per la vecchia regola per la quale se elimini la fonte di un'abilità in pila essa non viene neutralizzata, se il tuo avversario giocherà in risposta un remouval globale tu pescherai lo stesso la carta.
Cya :-u
EDIT: Anticipato dal dover guidare per gli amici ubriachi del sabato sera :-) sono contento di conoscere almeno un po' il regolamento
EDIT 2: Ma se nel caso 1 l'oppo in risposta alle due innescate, ovvero quando avviene il passaggio di priorità per farle risolvere, giocasse un counter che bersaglia l'incantesimo, non si risolverà prima la sua spell?? Quindi io pescherei dopo la neutralizzazione della spell! O no %-(
ricste88 ha scritto:
Io chiudo gli occhi e tappo treee
metto un 15/15 e tocca a teee
e quando poi ti avrò attaccatooo
anche tu dirai ma che bel formatooo
MessaggioInviato: dom 16 set 2012, 3:03
Magic Judge
Balanar_TNS ha scritto:
Quando giochi una magia l'effetto delle enchantress controlla che tu abbia giocato una magia incantesimo, e in caso di risposta positiva andranno in pila le due triggered...
Occhio, che lo scenario descritto era un po' diverso. Diceva "UNA fra..."
Cambia poco, se non che qualcuno poco esperto potrebbe pensare che giocando Presence con Argothian a terra, la Presence si inneschi per se stessa, il che non è...
E di tenere alla salute dei tuoi amici! :-D
Certo, ma qual è il dubbio? Le abilità sono già in pila. Abilità che si innescano "Quando lanci" non vanno a vedere se la magia si risolverà nel futuro (una volta c'era "successfully cast", ma è più o meno il medioevo di Magic).
Donato Del Giudice
MessaggioInviato: dom 16 set 2012, 3:10
Non ho fatto l'esempio inverso per non creare confusione, infatti, ovviamente la Presence non si innesca su sè stessa!
Ovviamente, ho usato un termine improprio e mi scuso, con ''attivarsi'' non mi riferivo ad ''abilità attivata''.
Essenzialmente il dilemma era questo, ero certo che fosse così ma volevo averne una conferma.
Grazie mille per le risposte!
(W)(G) Enchantress
