Oggi è mer 1 lug 2026, 10:23
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 2   [ 21 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Doppio counter sulla medesima magia
MessaggioInviato: mar 28 ago 2012, 23:13
Ciao a tutti i players e judges; questo è il mio primo messagio e inizio subito con delle domande tecniche. Premetto che ho ripreso a giocare amagic da un paio di giorni dopo sette anni!
Questo il mio primo quesito:
Ho appena giocato [card]duress[/card] e l'oppo me la neutralizza con [card]spell pierce[/card]. Io pago due. A questo punto lui fa [card]daze[/card]. Lo può fare? Se io gli ho neutralizzato la sua counter la mia carta può essere neutralizzata un altra volta.
Grazie
EDIT by Kalle: benvenuto e ricordati di linkare il nome delle carte tramite il pulsante Card. Ho corretto io.
MessaggioInviato: mar 28 ago 2012, 23:18
Gli oggetti in pila si risolvono una alla volta.
Quindi una volta risolto (con scarso successo) lo spell pierce, la tua duress sarà ancora in pila e un bersaglio legale per il daze.
In magic puoi essere processato almeno due volte per lo stesso delitto. :D
MessaggioInviato: mar 28 ago 2012, 23:19
Grazie per la risposta rapida e precisa. Una curiosità ma è sempre stato così?
MessaggioInviato: mer 29 ago 2012, 0:33
E' così dalla sesta edizione in poi.
 Oggetto del messaggio: Dubbio sulla pila:
MessaggioInviato: ven 12 ott 2012, 15:38
Mi accodo per non aprire altri topic, la mia domanda è comunque molto simile ovvero:
Supponiamo che io abbia castato una magia la quale finisce in pila, un avversario ne aggiunge una a sua volta sulla stessa pila.
Ora voglio aggiungerne una mia, ma qui mi sorge il dubbio, ovvero posso farlo in due modi diversi:
-Impilarla sulla sua;
-Lasciare che la sua si risolva e impilarla sulla mia.
E' corretto? Posso inserire carte in qualunque punto della pila? Ciò mi permette per esempio di giocare mind's desire, attivarla e 'sostituirla' con quella che mi si scopre?
Purtroppo per me è una questione delicata, gioco da relativamente poco tempo e non ho la timeline della ruling...
MessaggioInviato: ven 12 ott 2012, 15:45
c'era una volta una versione di [card]doomsday[/card] che impilava 3 magie, un [card]mind's desire[/card] e un [card]beacon of destruction[/card] come ultima carta.
una volta messe in pila 4 copie di desire si rivelava una volta beacon, lo si giocava instant speed rimescolandolo e si passava alla successiva copia di desire.
non e' esattamente corretto. puoi impilare un effetto in cima alla pila, ogni volta che hai priorita', cioe' subito dopo che hai castato una magia o ogni volta che un effetto lascia la pila e tu sei il giocatore attivo.
Edi1986 ha scritto:
 Oggetto del messaggio: Re: Dubbio sulla pila:
MessaggioInviato: ven 12 ott 2012, 15:46
E' corretto?
Sì, è corretto.
Puoi inserire magie e abilità solo in cima alla pila.
Puoi però aspettare che la pila si svuoti sino al punto che ritieni migliore.
Eh?
Se giochi [card]Mind's Desire[/card] (ricordati di linkare le carte), le copie si risolveranno prima del Desire originale. Poi a seconda della carta che riveli possono succedere un sacco di cose.
Sledgehammer
No non puoi inserire magie dove vuoi nella pila... una volta che hai giocato qualcosa e passi priorità l'oppo può fare cose e vedere persone.. tu a quel punto puoi giocare altro in risposta alle sue cose una volta che la priorità ti viene ripassata, oppure fare risolvere la sue magie.. in ogni caso prima che una magia risolva c'è un doppio passaggio di priorità, anche se questa non è stata appena lanciata ma è in pila da secoli e nel frattempo si è giocato altro..
non mi è chiaro invece il discorso del mind's desire.. cosa vorresti fare con quello che si scopre??
TheJester ha scritto:
MessaggioInviato: ven 12 ott 2012, 16:08
Vi ringrazio per la velocità e per la chiarezza!
Intendo: gioco [card]Mind's Desire[/card] in risposta a qualcosa, poi quando si attiva scopre altre carte dal mazzo e io posso giocarle impilandole in quel punto della pila. Comunque ci sono arrivato grazie alle vostre risposte, grazie mille!
MessaggioInviato: ven 12 ott 2012, 16:13
scusate se sfrutto questo topic ma mi pare inutile aprirne un altro visto che il problema è più o meno simile.
Gioco una magia, diciamo [card]Grim Monolith[/card]. Il mio avversario risponde con [card]Counterspell[/card] e io seguo con [card]Flusterstorm[/card]. Lui non ce la farebbe a neutralizzare tutte le copie (3) ma ha una [card]Force of Will[/card]. Può lasciare che il fluster si risolva, neutrlizzando la counterspell, e giocare la will per bersagliarmi nuovamente il Grim Monolith?
Grazie in anticipo!
MessaggioInviato: ven 12 ott 2012, 16:15
Grazie in anticipo!
Sì, finchè Grim è in pila (ovvero, non è ancora risolto).
MessaggioInviato: ven 12 ott 2012, 16:16
Provo a rispondere per vedere se ho capito:
Può farlo, perché tu neutralizzi la [card]counterspell[/card] o con la prima copia o con una delle successive, le altre non hanno bersaglio e spariscono, a quel punto gioca [card]force of will[/card] e neutralizza [card]grim monolith[/card].
MessaggioInviato: ven 12 ott 2012, 17:00
Sledgehammer
Innanzitutto difficilmente giocherai mind desire in risposta a qualcosa visto che è sorcery.. quindi ammettiamo che tu l'abbia giocato in risposta a nulla, avrai in pila desire e un numero x di copie. ora per ciascuna copia mischi il mazzo e riveli una carta, e così via. durante ogni rivelata c'è un doppio passaggio di priorita nel cquale tu puoi giocare una delle carte girate senza pagarne il costo di mana (ovviamente col giusto timing, non puoi appoggiare lande o giocare sorcery...). quindi ammettendo che tu giri a un certo punto per esempio brainstorm puoi giocarla, l'oppo vede se fare cose o se farla risolvere... poi dopo vai avanti... per esempio potresti rivelare un counter e decidere di neutralizzare una delle tue copie di mind's desire.. :-D
Ma tu non metti nessun tipo di spell in mezzo alla pila, ma sempre sopra..
per quanto riguarda il discorso fatto su monolito e counterwar si può agire in 2 modi: monolito, tu fow, l'oppo flusterstorm.. a sto punto puoi far risolvere fluster su tua fow e counterare nuovamente monolito in altro modo, oppure giocare in risposta a flusterstorm altro counter con target ancora monolito.. cambia poco, ma entrambe sono strade percorribili..
MessaggioInviato: ven 12 ott 2012, 18:43
capito! grazie mille ragazzi
MessaggioInviato: sab 13 ott 2012, 14:56
mi sembra il posto più giusto per scrivere.
recentemente è capitata questa situazione:
gioco [card]isolamento[/card] con a terra 3 [card]presenza dell'incantatrice[/card] e chiedo se entra, l'oppo gioca in risposta [card]brainstorm[/card] e poi gioca [card]perforamagie[/card]. Ho a terra una pianura e una fetch stappate quindi posso pagare....ora il mio dubbio è solo questo:
io le tre carte le pesco prima o dopo aver usato la fetch?
io ho pensato questo
gioco isolamento e si innescano le tre pescate, lui gioca brainstorm e la risolve, poi gioca il counter e io in risposta uso fetch quindi le pescate sono ancora in pila e di conseguenza pesco dopo aver rimischiato il mazzo. Ho detto giusto o sbagliato?
