Oggi è mer 26 ago 2026, 6:33
 Oggetto del messaggio: Domanda sulla Illusionary mask
MessaggioInviato: mar 8 mag 2007, 15:53
Salve a tutti, premetto col dire che conosco bene come funziona la combo Illusionary/dreadnought ma la mia domanda riguarda l'interazione che c'è fra la [card]illusionary mask[/card] e un'altra creature: il [card]fathom seer[/card].
Se io gioco il fathom seer usando l'abilità della maschera e sempre utilizzando la stessa dovessi portarlo a faccia in sù, pesco due carte ed ometto l'abilità di smorfaggio della creatura non prendendo le due terre in mano?
Attendo news, thanks a lot.
MessaggioInviato: mar 8 mag 2007, 16:06
Quello che hai detto dovrebbe essere giusto.
504. Face-Down Spells and Permanents ha scritto:
504.1 Two cards (Illusionary Mask and Ixidron) and the morph ability (see rule 502.26) allow spells and permanents to be face down.
Il concetto di face-down permanents è lo stesso sia che si usi Illusionary mask sia che si usi l'abilità Morph. Allo stesso modo si ragiona parlando di passare da face-down a face-up:
504.8 If a face-down permanent would have an "As [this permanent] is turned face up . . ." ability after it's turned face up, that ability is applied while that permanent is being turned face up, not afterward.
Poichè il testo della carta recita "Quando la Veggente Profonda viene girata a faccia in su, pesca due carte." questo dovrebbe avvenire indipendentemente la carta venga girata usando la Mask o il costo di morph.
Charles Bukowski ha scritto:
MessaggioInviato: mar 8 mag 2007, 16:19
Quando usi l'effetto della maschera per girare la carta in su fai innescare le trigger.
Non stai usando in alcun modo Morph ( non devi riprendere le isole in mano ) : l'effetto del morph e l'effetto generato dalla mask sono modi diversi per fare la stessa cosa ( girare la carta )!
Mana, Judge Lv.1
MessaggioInviato: mer 9 mag 2007, 9:17
Grazie mille per le risposte, potete pure lokkare, thanks a lot.
