Oggi è mar 30 giu 2026, 15:48
 Oggetto del messaggio: Evolution Vat
MessaggioInviato: ven 11 mag 2012, 13:22
Il testo di[card] Evolution Vat [/card] dice :
" 3 , Tap : " , quindi tappare la creatura non è un costo aggiuntivo , Giusto ?
" Tap Target Creature " , quindi non dice " untapped Creature " , come molti ( tutti ? ) gli altri effetti .
Quindi la mia domanda è : posso usare l'effetto del tino su una creatura tappata ? nel caso la risposta fosse si , l'effetto si completa o fizzla ?
Posso attaccare e poi dopo aver attaccato attivare l'effetto raddoppiando poi i segnalini ? nel caso si potesse , quando lo devo fare se la creatura viene parata ? e se non viene bloccata ?
Grazie a Tutti .
Noctalor. ha scritto:
MessaggioInviato: ven 11 mag 2012, 13:28
{3} {T} : significa che devi tappare l'artefatto non la creatura
Tap target creature and... : non essendo specificato che la creatura che intendi tappare deve essere stappata puoi targettare anche una creatura già tappata
PotatoMagic ha scritto:
MessaggioInviato: ven 11 mag 2012, 16:30
si puoi, mentre attacchi dichiari creatura attaccante, se essa viene o non viene bloccata dipende da ciò che tu vuoi, poi prima dell'interfase del danno attivi l'abilità dell,artefatto. è ininfluente che la creatura sia tappata o meno. puoi attivare infinite volte se hai abbastanza mana il raddoppio dei segnalini.
il tap della creatura non è un costo aggiuntivo. i costi sono solo sempre prima dei due punti :)
