Oggi è mer 29 lug 2026, 5:51
 Oggetto del messaggio: Grafdigger's Cage
MessaggioInviato: mer 1 feb 2012, 13:34
Dubbio su [card]Grafdigger's Cage[/card],
Volevo sapere se blocca anche [card]Living End[/card]
Secondo me no, perchè living esilia prima di rimettere in gioco, però vorrei essere sicuro, grazie.
MessaggioInviato: mer 1 feb 2012, 13:38
Esatto, non impedisce alle creature di entrare in gioco dalla zona di esilio.
MessaggioInviato: mer 1 feb 2012, 13:41
Ok grazie.
MessaggioInviato: mer 1 feb 2012, 13:57
Ne approfitto per chiarirmi un dubbio:
Con [card]goblin welder[/card] posso mettere in gioco una creatura?
Ivanhoe de Faerie ha scritto:
MessaggioInviato: mer 1 feb 2012, 14:20
Grafdigger's Cage ha scritto:
Creature cards can't enter the battlefield from graveyards or libraries.
Goblin Welder ha scritto:
{T}: Choose target artifact a player controls and target artifact card in that player's graveyard. If both targets are still legal as this ability resolves, that player simultaneously sacrifices the artifact and returns the artifact card to the battlefield.
MessaggioInviato: mar 17 lug 2012, 22:31
con [card]grafdigger's cage[/card] in gioco:[card] yawgmoth's will[/card] funziona?
lo s[card]napcaster mage[/card] è inutile con gabbia, ma la yawgmoth?
ho usato il cerca, ma non ho trovato la risposta.
grazie
Stay in LOA!
"E` un massacro la morte del mare"
-- Camel Team --
MessaggioInviato: mar 17 lug 2012, 22:47
Il testo aggiornato della Yawgmoth's Will è
Until end of turn, you may play cards from your graveyard.
If a card would be put into your graveyard from anywhere this turn, exile that card instead.
La parte "as though they were in your hand" è stata rimossa, risolvendo il problema.
MessaggioInviato: mar 17 lug 2012, 22:48
Yawgmoth's Will dice che puoi giocare le carte dal tuo cimitero.
Grafdigger's Cage dice che *non* puoi lanciare carte dal cimitero.
L'effetto di negazione prevale sempre,
quindi *non* potrai lanciare carte dal cimitero. Solo le terre (non-creature) non ne risentono visto che sono "giocate" e non "lanciate".
 Oggetto del messaggio: Re: Grafdigger's Cage
MessaggioInviato: ven 10 gen 2014, 18:25
Torno sul discorso goblin welder.
Deduco allora che non posso tirare su creatura, ma un artefatto normale come null rod si, o sbaglio?
:D
Pinguini Dream Team
La Contea
MessaggioInviato: ven 10 gen 2014, 19:57
Si parla di carte creatura,
quindi -nel caso di Null Rod- si può tranquillamente sorvolare ; ).
Seconda parte di Grafdigger's Cage ha scritto:
Players can't cast cards in graveyards or libraries.
Si parla di "lanciare",
ma nel caso specifico Null Rod la metti "semplicemente" in gioco tramite abilità di Welder.
Anche questo divieto viene aggirato.
Risultato: puoi.
MessaggioInviato: sab 11 gen 2014, 10:54
Che il tempo si fermi!
Nickname Cockatrice: Leon33
Torno a rompere le scatole pure io..
Welder in gioco, gabbia in gioco.
Voglio scambiare gabbia con un triskelion nel cimitero. Posso? SI -NO. Cosa succede?
SI, si scambiano e finisce li;
NO, non posso scambiarli perchè triskelion non è un bersaglio valido;
ALTRO, cose tipo gabbia va nel cimitero ma triskelion non entra in gioco perchè erano ancora attive le regole dettate della gabbia.
Non comprendo.. :?
MessaggioInviato: sab 11 gen 2014, 11:46
Nickname Cockatrice: Fuzzle
L'ultima che hai detto. Il testo della carta dice che i due eventi accadono simultaneamente, per cui nel momento in cui l'abilità prova a rimettere in gioco Triskelion, l'azione viene resa illegale dalla presenza di gabbia.
