Oggi è mer 1 lug 2026, 10:25
 Oggetto del messaggio: tragico scivolone
MessaggioInviato: lun 30 gen 2012, 11:47
Buongiorno a tutti!
Volevo chiedere una informazione sulla nuova carta di dark ascension [card]tragico scivolone[/card].
Mettiamo che il mio avversario giochi un [card]phyrexian dreadnought[/card] ed io non ho un counter, tranne un [card]cursecatcher[/card] in campo, che lui potrebbe comunque pagare in caso sacrificassi per lo stifle, quindi entra il dreadnought. fino a questo momento del turno non sono morte creature ma in mano ho tragico scivolone e alla fine del turno lo gioco sul dreadnought, sacrificando in risposta il cursecatcher e pagandone il costo aggiuntivo di un mana in modo che non venga counterato. al momento della dichiarazione del target il dreadnought prenderebbe un misero -1-1, ma alla risoluzione dovrebbe prendere -13-13, vero? la verifica dell' "if" viene rifatta alla risoluzione della carta, giusto?
Grazie mille per le risposte,
Bragaz.
MessaggioInviato: lun 30 gen 2012, 11:53
Nickname Cockatrice: shaden
lo sterminatore prenderà -13/-13 e morirà :-)
Immagine MOST at any cost
MessaggioInviato: lun 30 gen 2012, 11:59
Piccola premessa: "muore" è un termine per indicare che una creatura finisce in un cimitero dal gioco, per qualunque motivo (anche un sacrificio come quello di cursecatcher)
Poi, dalla pagina ufficiale di Ascesa Oscura:
La parola per definire l'abilità morboso indica un'abilità che verifica se è morta una creatura in questo turno.
La Fame dell'Ulubranco mette tre segnalini +1/+1 su una creatura bersaglio se nello stesso turno è morta una creatura prima che la Fame dell'Ulubranco si sia risolta. Se non è morta alcuna creatura, mette solo un segnalino +1/+1. Non importa se una creatura muore più avanti nel turno: l'abilità verifica se è morta solo nel momento in cui la magia si risolve. Se una creatura muore dopo che hai lanciato la Fame dell'Ulubranco, ma prima che si risolva, metterà tre segnalini +1/+1 su una creatura bersaglio.
Altre abilità di morboso possono essere abilità innescate, abilità attivate o abilità che modificano quello che fa una magia istantaneo o stregoneria.
La risposta quindi è affermativa.
Wizard ha scritto:
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
Ultima modifica di alucard82 il lun 30 gen 2012, 12:02, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun 30 gen 2012, 12:00
Perchè si checka l'effetto della Mutanda Tragica ([card]Tragic Slip[/card]) in risoluzione giusto? Spieghiamo così capiamo meglio tutti :-p
EDIT: Preceduto ;-*
MessaggioInviato: lun 30 gen 2012, 12:02
Hai ragione, nella slip riportata l'ho sottolineato... :-)
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
MessaggioInviato: lun 30 gen 2012, 12:12
Perfetto! chiedevo per conferma!
Grazie mille a tutti quanti per le pronte risposte!
Ciao!
Bragaz.
