Oggi è mar 30 giu 2026, 23:32
 Oggetto del messaggio: immagine fantasma
MessaggioInviato: mer 14 set 2011, 15:50
se gioco [card]immagine fantasma[/card]
cosa succede se:
-ho una creatura livellata
- ho una creatura con un equip. che da +2+2
- in risposta uccido la creatura che vorrei copiare
- se copio un tritone, e in gioco ho un tritone che dice"quando giochi un tritone" o "quando entra un tritone" si attivano le abilità'
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: immagine fantasma
MessaggioInviato: mer 14 set 2011, 16:10
- Parte da livello 0.
- Il bonus di equp non lo ottiene, poichè non ne è equippato.
- Il testo dice "Mentre entra in gioco", quindi la copiatura verrà effettuata quando oramai sarà risolta.
- "Quando giochi un tritone" non funziona, dato che non è una creatura Tritone quando viene castata. "Quando entra un tritone" funziona, poichè entra in gioco come Tritone se copia un Tritone.
La fia ci fa, la fia ci sfa.
MessaggioInviato: mer 14 set 2011, 16:16
1) Se copi la creatura con level up ottieni la sua versione base anche se questa e' a livello >0. Questo perche' l'abilita' level up aggiunge dei segnalini alla creatura, che non vengono copiati.
2) Avrai la copia della creatura senza il bonus dato dall'equip. Per le aure vale la stessa cosa.
3) Copierai un'altra creatura, se c'e'. Questo perche' la copia della creatura avviene quando l'Immagine Fantasma entra sul campo di battaglia. Quando lanci la magia non sei tenuto a dire cosa copierai.
4) In questo caso l'abilita' si INNESCA (e non si attiva) e andra' in pila.
Copi quello che c'è scritto sulla carta scelta.
Né più né meno.
Copi quello che c'è scritto sulla carta.
Ovvero caratteristiche creatura compreso abilità Level Up.
Parti sempre dal livello zero.
Sono effetti "esterni" conferiti alla carta. Non contano.
Copi solo quello che c'è scritto sulla carta.
Non stiamo parlando di un abilità che va in pila,
né ha bersaglio.
Una volta che hai scelto la creatura i giochi sono fatti. La creatura sarà copiata.
Nel primo caso non funziona.
Quando giochi l'Immagine (dalla mano alla pila) non è ancora un Tritone.
Dovrai aspettare che entra nel Campo di Battaglia.
Spero di non avere saltato nulla,
comunque puoi fare ricerche in questa stessa sezione per Phyrexian Metamorph o Clone: ci sono vari topic al riguardo ed, essenzialmente, parliamo degli stessi casi.
MessaggioInviato: mer 14 set 2011, 17:04
domanda ancor + niubba gioco phantom con [card]progenitus[/card] in gioco?lo copia?non può essere + bersaglio ?
comunque che ci posso fare se alle poste ogni tanto finiscono le raccomandate?????
MessaggioInviato: mer 14 set 2011, 17:08
Magic's Godfather
Lunarclaw ha scritto:
domanda ancor + niubba gioco phantom con progenitus in gioco?lo copia?non può essere + bersaglio ?
Si, mentre viene messo nel cimitero dalle stated based effect (regola delle leggende) è protetto da tutto... ma proprio tutto tutto
MessaggioInviato: mer 14 set 2011, 17:09
oddio si perdono ^^
MessaggioInviato: mer 14 set 2011, 17:18
Giusto per completezza: se tu copi progenitus non c'è modo che possa succeder altro se non che entrambe le creature vengono messe immediatamente nel cimitero per la regola leggendaria, quindi l'esempio che hai fatto è un pò infelice. Se però copiassi per dire un [card]asceta troll[/card] o cmq un'altra creatura imbersagliabile avresti un asceta che dice che ogni volta che è bersagliato lo devi sacrificare ma che a tutti gli effetti, non può essere bersagliato.
MessaggioInviato: mer 14 set 2011, 17:27
sisi era quello che volevo sapere ma scordavo che il serpentone è leggendario.
MessaggioInviato: mer 14 set 2011, 17:55
Se volete approfondire, abbiamo appena pubblicato un articolo in merito sul sito IMJ: http://www.italianmagicjudges.net/index ... oc_id=1432
MessaggioInviato: mar 10 gen 2012, 3:09
manovra di necroposting per chiarirmi bene le idee (scusate se non ho capito)
Il giocatore A ha sul campo di battaglia solo un [card]Signore dell'Irreale[/card].
Il giocatore B non ha creature.
Il giocatore A lancia [card]Immagine Fantasma[/card] che finisce in pila.
Il giocatore B risponde con [card]Lightning Bolt[/card] (bersagliando il signore) che finisce in pila.
Risolvendo la pila:
- il fulmine secca il signore (che morendo finirebbe nel cimitero)
- l'immagine entra nel campo di battaglia (momento in cui andrebbe fatta la scelta) ma non essendoci creature a disposizione diventa uno 0/0 e finisce anch'essa nel cimitero
E' una risoluzione corretta?
Scusate se sono duro di comprendonio ma alcuni punti della discussione non mi sono chiari.
Grazie
MessaggioInviato: mar 10 gen 2012, 12:05
Se quando l'immagine fantasma entra sul campo di battaglia non puoi o vuoi copiare alcunchè, allora sarà uno 0/0 e morirà per colpa delle azioni generate dallo stato.
